C++20 modules基础知识入门
以前一直有了解C++20的新特性,但是因为编译器对此支持的比较少,所以很少实践。
近期才知道MSVC已经全面支持了C++20的新特性,所以打算全部实践一下,最近在MSVC上跑通了modules,这里分享一下modules的使用方法(注意,以下Case仅适用于MSVC上,估计其它编译器的使用方式与此有些差异)。
那modules是什么?它有什么作用?
以前C++中想使用外部某个函数或变量需要使用#include来引用头文件,但include这种做法其实就是把文件的内容原封不动的复制过来,如果一个复杂的头文件被好多个源文件include,那整个项目的编译速度也会降低,而且很多时候也会把一些复杂的宏定义引入进来,造成宏污染等等。
而modules就是为了解决这种问题而引入的,它是一种组件思想,一个module编译一次后,它的结果会被保存在二进制文件中,一个module可以选择把什么内容暴露给外面使用,剩下的只有内部可见。其它想使用此module的模块直接使用即可,无需再次编译,可以重用。最主要的是,使用modules的项目,编译速度比include的方式快的多,记得之前看过一组测试数据(好像是哪个会议上C++之父贴出来的),modules项目的编译速度是include的25倍左右。
如果你的项目中已经使用了C++20,真的可以考虑把include方式转换为modules方式。
在MSVC中怎么使用modules?
我的编译器是VS2019,经我测试,想要VS中跑通modules需要一些前置条件,比如需要安装modules相关的环境包,可以在VS installer中安装:
Modules
其次在自己的项目中,需要把C++标准改为C++20或者C++latest:
Modules
还有一点,需要在VS中启用modules功能:
Modules
这三项都配置后,你应该就可以成功使用modules功能了。
看下我的测试用例:
Modules
Example.ixx可以理解为是头文件,它定义了可以对外暴露的接口,后缀名是.ixx,开头以export module name表示该module的名字是name。
前面加了export的修饰的函数或类表示可以对外暴露,外部可以使用。而module :private; 后面的表示内部的东西,只有内部可见和使用,外部不能使用,比如Example.ixx中的PrivateFunc,如果外部使用,编译时就会报错。
模块接口文件的后缀名一般是.ixx,实现接口的文件后缀名和原来的C++一样,还是.cpp。
看我的Example.cpp,第一行中的module Example,表示在module Example空间,自然而然可以访问到Example module中的内容,这里你也可以看的到,里面定义了ixx中声明的接口。
那import std.core; 是什么作用?
import表示导入xxx模块,import后就可以使用对应模块的功能,比如想要使用std::cout,那就需要import std.core。
那我们以前使用的那些标准库的函数,都对应什么module?
在MSVC中是这样:
std.regex提供头文件的内容
std.filesystem提供头文件的内容
std.memory提供头文件的内容
std.threading提供了头文件的内容
除此之外的功能都由std.core提供。
要使用某些模块,直接添加import声明即可:
import std.filesystem;
import std.core;
再看下我的main函数所在的测试文件:
Modules
想要使用Example module中export出的功能,直接import Example即可,剩下的使用方式和以前类似。
介绍到这里,大家就可以在VS中写一个modules的Demo了。
审核编辑:刘清
