物联网
✦ 1260 hPa和4060 hPa双量程绝对压力气压计,数字输出,ST Qvar检测技术,防水封装
✦ 测量精度高,耐候性出色,适用于燃气表、水表、天气监测、空调和家用电器
意法半导体在工业市场上推出了首款MEMS防水/防液绝对压力传感器,在技术和性能上取得了重大进步,成为工业市场中的一款突破性产品。该解决方案是业内首创具备防水功能的工业级压力传感器,且已纳入10年长期供货计划,确保长期供应。因此,该解决方案能够支持大量全新的应用,其严格的标准合规性和卓越的可靠性将为工业设备用户带来前所未有的出色体验。
意法半导体AMS MEMS子产品部总经理 Simone Ferri 表示:“随着工业物联网的发展普及,企业需要在整个运营过程中采集数据,而通常都是在具有挑战性的室内外环境中。我们最新的MEMS防水压力传感器的耐候性足以满足各种工业数字化转型的要求,并提供长期供货保证,保护客户设计。”
产品特性
意法半导体新推出的ILPS28QSW传感器采用密封的圆柱形表面贴装封装。该封装采用防液体渗透性很高的陶瓷基板和坚固的车用灌封胶保护内部电路。盖子由高级手术钢制成,用O形圈密封并用环氧树脂粘合剂固定。这种独特的封装设计确保防水达到IP58等级,在超过一米的水中不渗水,并通过了IEC 60529和ISO 20653认证。此外,该传感器可承受高达10巴的过压。
ILPS28QSW可以进行绝对压力测量,精度高达0.5hPa以内,260-1260hPa和260-4060hPa两种量程可选,工作温度范围扩大到-40°C至105°C。高精度和卓越的耐候性使其适用于燃气表、水表、天气监测器、空调智能过滤器和家用电器等应用。
ILPS28QSW还具有意法半导体独有的Qvar静电荷感应通道,开发人员可以利用这项技术在实际应用项目中创造更多附加价值,例如,液体检漏等功能。Qvar配合压力信号可以监测液位,甚至监测家用电器和工业过程中最微小的漏液现象。
ILPS28QSW的工作电流低至1.7µA,适合对功耗敏感的应用场景,片上集成的数字功能可简化系统设计管理。该传感器还内置温度补偿、FIFO存储器和I2C/MIPI-I3C数字通信接口,输出数据速率在1Hz至200Hz范围内可选。
应用场景 这款新传感器适合工业领域各种对气密性或防水要求严格的应用场景:
气体泄漏检测
意法半导体面向超声气体流量计的解决方案可通过压力和温度 (PT) 补偿来确保出色的计量精度,并能检测泄漏或过压条件,提供额外的防护与安全。
节约用水及防止水淹
测量水的流量和体积流速不仅是确保符合节水激励措施要求的必要条件,还有助于检测泄漏,消除水淹隐患。
测量和跟踪环境条件
计算并跟踪详细的天气信息,包括风速和风向、相对湿度、气压以及气温。
保持呼吸通畅
监测患者呼吸参数,确保达到适合的空气/氧气流量、体积和供气时间。
空气清新度检测
测量和检测工业厂房中的气体流量和颗粒浓度,帮助确定净化效率以及净化器的更换时机。
跌倒检测
检测跌倒及相关影响,并向急救人员发出跌倒警报,即使在水淹的情况下也能正常工作,非常适用于独自工作人员 (LW) 自动化监测系统。
ST完整的MEMS生态系统 为帮助用户更方便地使用ILPS28QSW,意法半导体提供完整的MEMS生态系统,包含即用型MEMS主板 (STEVAL-MKI109V3) 开发平台,该开发平台可与各类运动和环境传感器适配器板搭配使用;此外还包括一个跨平台GUI,用于轻松、快捷地设置传感器和高级功能。
专业的MEMS工具板STEVAL-MKI109V3可用于通过适配器监测传感器行为。STM32开放式开发环境将STM32微控制器与MEMS传感器和其他通过扩展板连接的意法半导体元件集于一身,为开发基于MEMS的应用提供了一种简单、灵活的开放式方法。
编辑:黄飞
