NCP500SQL30T1G和ADuCM350产品介绍
电源/新能源
3430人已加入
NCP500SQL30T1G固定输出低压差线性稳压器专为需要低噪声操作、快速启动响应时间和低压差的便携式电池供电应用而设计。
该器件无需外部噪声旁路电容即可实现低噪声性能。每个设备包含一个参考电压单元、一个误差放大器、一个PMOS功率晶体管、设置输出电压的电阻器、电流限制和温度限制保护电路。NCP500SQL30T1G设计用于低成本陶瓷电容器,要求最小输出电容器为1.0 mF。
ADuCM350是一款完整的硬币电池供电、高精度的片上仪表,适用于便携式设备应用,如护理点诊断和监测生命体征的随身携带设备。其设计用于高精度电流、电压和阻抗测量功能。
除此之外,ADuCM350模拟前端(AFE)还具有一个16位、精度为160kSPS的模数转换器(ADC);0.17%精密电压基准;12位,无漏码数模转换器(DAC);以及可重新配置的超低泄漏开关矩阵。并且还包括基于ARMCortex-M3的处理器、内存和所有I/O连接,从而支持带显示器、USB通信和有源传感器的便携式仪表。
ADuCM350具有120引线、8 mm×8 mm CSP_BGA,并且其工作温度在−40°C至+85°C之间。
编辑:黄飞
