超低电流消耗、输出电压切换功能:特瑞仕最新XC9276系列
1.2w人已加入
XC9276系列采用了超低电流消耗电路和PFM控制,是具有输出电压切换功能的150mA降压同步整流DC/DC转换器。
超低电流消耗电路将电流消耗降低至200nA,采用PFM控制方法可显著提高轻负载时的效率。(图1)通过向VSET引脚输入外部信号,可以在两个值之间切换输出电压。该输出电压切换功能对MCU的工作模式可选择最佳输出电压,有助于降低整个设备的功耗。(图2)
以上功能使得XC9276系列适用于轻负载状态下重视高效率的移动通信和可穿戴设备,也适用于重视电池驱动时间的设备。作为外围元件,本产品的电感值设置为2.2uH,不仅降低了PFM控制的弱点--纹波电压,也实现了实装面积的小型化。
转换器
图1:XC9276系列与以往产品的效率比较
转换器
转换器
图2:输出电压切换造成的损耗和电池寿命
典型电路框图
转换器
特点
输入电压范围 1.8V ~ 6.0V
输出电压设定范围 0.6V ~ 3.6V (0.05V间隔)
输出电压精度 ±20mV (VOUT1,2≦1.0V)
±2.0% (VOUT1,2>1.0V)
输出电流 150mA
消耗电流 200nA@VOUT=1.8V
控制方式 PFM控制
效率 89.6% (VIN=3.6V、VOUT=1.8V、IOUT=10mA)
功能 输出电压切换功能
CL放电(D型)
UVLO
保护功能 短路保护
输入和输出电容器 与陶瓷电容器兼容
环保相关 对应EU RoHS 指令、无铅
应用领域
●智能电表
●低功率射频
●传感器模块
●可穿戴设备
●能量收集装置
●备用电源电路
●智能卡
●具有1个锂电池的设备
封装
WLP-6-03 (1.07 x 1.7 x 0.33mm)
SOT-26W (2.9 x 2.8 x 1.3mm)
USP-8B06 (2.0 x 2.0 x 0.33mm)
审核编辑:汤梓红
