负离子浓度检测仪常见故障如何解决
1.2w人已加入
负离子浓度检测仪属于精密仪器,它具有较高的精准度。。但是当我们在使用仪器时可能会由于一些不当的操作导致仪器发生故障,此时就应该即使排除故障,确保仪器可以正常使用,下面就和大家说说负离子浓度检测仪常见故障解决方法。
负离子
KEC-900负离子检测仪
负离子浓度检测仪常见故障解决方法
1.通常负离子浓度检测仪在正常环境中使用时表现出的性能是非常好的,如果使用在比较恶劣的环境中,此时空气中存在的各种颗粒物就可以导致仪器受到污染,但仪器受到污染后,它的检测精准度就会受到影响,所以在日常使用中应定期对负离子浓度检测仪做好维护保养,避免因为受污染后发生故障。
2.负离子浓度检测仪主要是通过传感器对负离子浓度进行检测的,而在使用仪器检测时空气中存在的水气也会随着空气一同进入仪器内部,当水气附着在电极板上时,就会使检测信号受到影响。如果长时间不处理,就会导致仪器由于水气出现短路等故障,所以在使用负离子浓度检测仪过程中,可以定期对它进行水气故障排除,可通过烘干方法去除电极板中的水气,但需要注意烘干时的温度不可以过高。
3.由于潮湿的环境对负离子浓度检测仪的检测性能会造成较大的影响,并且长期储存在高湿环境中就会导致仪器中的元器件受到损坏。所以当我们在保存仪器时,应选择一些通风并且干燥的环境,这样可以确保仪器的使用寿命达到预期的期限。
审核编辑 黄宇
