基于办公室内环境温湿度的实时监控及智能管理控制
方案简述  本项目为实现办公室内环境温湿度的实时监控及智能管理控制。红外控模块根据控制中心(服务器)的监管软件设定办公室温湿度的最佳标准值,自动调节办公室室内的温湿度变化,远程自动/手动控制空调及除湿机的启停等功能。   多功能红外控制器可以实现档案室内温湿度的实时监控,通过RJ45(网口)方式将数据传输至管理系统。系统采用B/S架构,可由一个总管理员进行管理,也可按部门及权限创建管理员分级管理。各部门管理员通过账号密码登陆,进行办公室温湿度数据的实时查看、历史曲线/历史记录的查询、各项数据下载、打印等功能。管理界面可通过数值、列表、状态图片等多元化方式展示;也可通过场景图及监控点功能模拟实际监控场景进行动态化管理。当办公室温湿度超过设定高低范围,软件端清晰的产生报警,并可通过微信、短信等方式,准确及时的向管理员报警。系统可根据帮你格式内各测温点历史数据自动生成饼图、柱状图,对历史数据的最高值、最低值、平均值等参数进行大数据智能汇总分析。  方案拓扑图
数据传输
 主要功能简介  以下为办公室温湿度智能监控系统的简要功能介绍。  系统登录 ①PC端登陆:  本系统采用B/S架构,PC端用户只需打开浏览器通过IP地址进入管理系统,凭管理员分配的用户名密码进行登陆管理。(登陆界面可定制企业logo及信息)如下图:
数据传输
 ②手机端登陆:  用户可在任何有手机网络信号的地方,通过Android版本APP登陆系统,登陆账号与PC端账号相同。安卓版本请在“易云物联网系统”公众号或PC端系统中扫描二维码进行下载。如下图:
数据传输
 数据监控
数据传输
  能够便捷监控实时温湿度数据,并且可通过温湿度的变化自动启动空调/除湿机/风机,各项数据可用数值、图片、文字分别展示,并通过微信/短信等功能向用户发送报警信息。另外,为了更直观的监测每个测温点实时情况,可设定不同的监控点,模拟真实的设备位置分布图进行查看。如下图:
数据传输
 控制功能 ①手动控制  用户可直接在系统中远程手动控制空调的开关。
数据传输
 ②自动控制  可以在系统中设置空调自动开启时间及策略,系统在满足设置条件后会自动远程启动或关闭空调。
数据传输
 报警功能  当各设备温湿度超出设定的高低范围值、通讯异常等情况系统可自动向管理员发送微信/短信等报警信息。管理员自行设定各部门的微信/短信报警信息接收人(可添加多位),保证各个管理员在第一时间接收到报警信息。如下图:
数据传输
 数据查看分析  系统提供通机组数据、温湿度数据统计分析功能,实现历史数据可追溯,显示被测环境中的各参数变化,能够进行多个参数的曲线对比。能够使用曲线、饼图、柱状图等进行数据进行各项参数的最大值、最小值、平均值等分析。
数据传输
 报表功能  系统可自动生成标准日报表、高低日报表、可调月报表、标准月报表及高低月报表等,可根据不同时间段(精确到秒)自动生成各类报表,并可即时导出到本地电脑进行保存及打印,便于各部门进行存档整理。如下图:
数据传输
 场景地图  场景地图可以清晰明了的看到各部门所在的具体位置,如下图所示:场景地图分为地图场景和模拟场景两大类,其中在地图场景界面,只需要鼠标点击地图场景界面上场景应用的标注,即可进入应用场景的模拟显示界面,并且显示实时监测数据;在模拟场景界面上,管理者可以俯瞰整个应用场景的系统构成。(相关部门/冰箱产生报警信息,图标自动闪烁)如下图:
数据传输
 系统优势 【操作更灵活】对办公室内实时温湿度情况24小时不间断监控,确保管理人员实时掌握到当前最新数据的同时,系统监控界面自由配置,动态展示,直观且易于掌握,操作更灵活。搭配使用场景图功能,快速定位各监控点,异常情况直接锁定。  【拓展更深度】系统预留充分接口,可便捷拓展更深层的物联网应用,满足企业日后对设备的运行状况、机房机组的运行状况、档案室/库房/机房恒温恒湿控制、UPS系统的数据采集监控等功能。
 【通讯更稳定】硬件设备采用RJ45传输方式,其特点低复杂度、低功耗、低数据速率,适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备,故障率低,易于维护。
 【价格更优惠】通讯方式传输稳定、穿透性强、安全可靠,极大程度上降低了组网配件的使用,减少了中间的环节,保证优质质量的同时降低了成本投入;且设备安装简便,工期很短,能让用户快速使用到全套系统功能。  预期效果 【实时监测】流通领域内,对办公室内温湿度全天候、全天时监控,保证最佳的环境。
【节能联动】根据用户在监控软件设定的温湿度范围,自动启停空调、,在节约电力资源的同时,延长了设备的使用寿命。科学合理的整合资源,减小了企业在此方面的维护投入。
 【及时预警】当办公室出现温度超过设定上下限值、设备通讯异常等情况时,显示界面醒目的产生报警、实时显示报警原因,并向指定负责人发送报警短信,确保管理人员第一时间得到报警数据。
【管理便捷】系统使用数据、曲线等方式显示监测数据,按照管理权限针对相关负责人员开放,并可以自动记录温湿度、报警数据、操作日志等,大大降低了工作人员的管理难度,提高了工作效率。
【日志报表】对登录系统用户的登录、退出、修改参数、调整数据行为作出记录,出现问题便于确定责任;同时所有报警信息、曲线等可以直接生成报表、打印,方便各部门管理、存档。
 【售后完善】质保期内,设备出现非人为损坏,我司均采取对设备进行维修,而且设备便于拆装,很大限度上使维护简单化。同时我司提供7x24小时的服务模式,第一时间为用户排除故障。
        责任编辑:彭菁
