共模扼流圈的工作原理及应用
  共模扼流线圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。电感线圈的工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可忽略不计的工作频率下小漏电感的阻尼。如果有干扰信号流过电感线圈时,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到衰减干扰信号作用。
  共模扼流圈的工作原理:
  1、共模扼流圈的工作原理与作用以及特点和应用详解
  共模扼流线圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可忽略不计的工作频率下小漏电感的阻尼。如果有干扰信号流过线圈时,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到衰减干扰信号作用。
  2、共模扼流线圈的作用:
  共模扼流圈实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。共模扼流圈可以传输差模信号,直流和频率很低的共模信号都可以通过,而对于高频共模噪声则呈现很大的阻抗,可以用来抑制共模电流骚扰。
  3、共模扼流圈的特点:
  共模扼流线圈采用铁氧体磁心,双线并绕,有着高共模噪音抑制和低差模噪声信号抑制能力,在高速信号中难以变形,体积小、使用方便,具有平衡度佳、使用方便、高品质等优点。并且工作频段阻抗小,干扰频率阻抗大电感值稳定,热稳定性好,多种结构形式和阻抗特性可供选择。
  共模扼流圈的日常应用:
  1. 开关电源抑噪滤波器
  2. 电源线和信号线静电噪音滤波器
  3. 变换器和超声设备等辐射干扰抑制器
  测量高速差分信号线噪音,保持良好的信号质量十分重要。保持良好信号质量注意要点:
  1、设备阻抗特性要与传输线路匹配。
  2、优化共模插入损耗特性的插入损耗特性。
  3、优化差模插入损耗特性的截止频率。
  4、使用不合适的滤波器会破坏信号,这种滤波器在信号频率范围内的差模插入损耗较高或与传输线路阻抗不匹配。因此,请不要选择在插入前会影响信号质量的滤波器。
  共模扼流线圈中阻抗特性的匹配:
  如果阻抗特性匹配,插入损耗将会减小
  线圈匹配滤波器的阻抗特性:
  如果传输线路与线圈的阻抗特性不匹配,将会产生信号反射或其它现象且影响信号质量。 信号线路相关指南要求: 在1Gps以上速度高速传输时,阻抗特性必须相匹配,可通过测量设备的时域反射特性来确定其阻抗特性是否匹配。
  定义插入损耗随截止频率改变为3dB的频率
  共模扼流线圈插入损耗特性:
  噪声程度较大时,基本上都是以共模的方式传输的。
  为防止噪声的产生,关键是要选用噪声频率中共模插入损耗较大的共模扼流线圈。
  共模扼流线圈选择的三个重点因素:
  设备阻抗特性要与传输线路匹配。
  优化差模插入损耗特性的截止频率。
  优化共模插入损耗特性的插入损耗特性。
