思为无线采用sx1276的LoRa模块有哪些?
1.2w人已加入
sx1276为Semtech公司推出的具有新型LoRa扩频技术的RF芯片,具有低功耗、容量大、传输距离远、抗干扰能力强等优点。
思为无线采用Semtech公司sx1276的LoRa模块有哪些呢?
LoRa1276,LoRa1276-C1,LoRa1276F30
无线
LoRa1276
思为无线采用sx1276的LoRa模块介绍:
LoRa1276和LoRa1276-C1模块设计为100mW的输出功率,内置天线静电保护,体积十分小巧,在无线抄表,远程工控等行业得以广泛地应用。
LoRa1276F30是一款1W大功率远距离的LoRa无线收发模块,多路信号无阻塞,具有超强的抗干扰性,在远程工控等行业得以广泛地应用。
这三款sx1276 LoRa模块该如何选择?
相同点:
1、工作温度范围:-40~85℃
2、数据传输率:0.018-37.5 Kbps@LoRa
3、256个字节FiFo与CRC跳频功能
4、127分贝动态范围RSSI
5、三款LoRa模块均可定制频段137-1020MHz
不同点:
产品型号 LoRa模块LoRa1276 LoRa模块LoRa1276-C1 LoRa模块LoRa1276F30
认证 FCC FCC、CE、IC 模块可以过各种认证
频段 868/915MHz 868/915MHz 433/470/868/915MHz(可定制137-1020 MHz)
接收灵敏度 -123dBm@FSK
-139dBm@LoRa
-123dBm@FSK
-139dBm@LoRa
-122dBm@FSK
-139dBm@LoRa
最大输出功率 20dBm 20dBm 30dBm
调制模式 LoRa、(G)FSK LoRa、(G)FSK LoRa、GFSK
工作电压 1.8~3.7V 1.8~3.7V 3~6.5V
接收电流 10.3mA 10.8mA <13mA
发射电流 120mA 120mA 550~650mA@30dBm@433 MHz
400~450mA@27dBm@868 MHz
休眠电流 1uA 1uA <10uA
传输距离 5km 5km 10km
发射功率范围 -1~20dBm -1~20dBm 25~30.5dBm@433~470 MHz
21~27dBm@840~920 MHz
是否带屏蔽罩
尺寸(长*宽*高) 17.3*17*2.3mm 16*16*2.1mm 38*20*4mm
以上就是思为无线采用sx1276 LoRa模块介绍和选择的分享,希望能帮助到大家。
审核编辑:汤梓红
