HNLC-100A直流电阻快速测试仪(大电流)
1.2w人已加入
HNLC-100A直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(特别是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据(包括测试电压、当前的测试电流等,进行处理,得到实际电阻值。变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。
产品特征
1、外形轻巧,便于携带,测试速度快。
2、测试电流:5A ,10A ,20A ,50A,100A
3、采用国外进口优质元器件,软件设计多重抗干扰程序,测量结果准确度高,重复性好。
4、可存储255试验数据,并且可打印存储的所有试验数据,使用方便。
5、液晶显示方式,适应各种不同的工作环境
产品别称
直阻仪、直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直流电阻快速测试仪、变压器直阻快速测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪
技术参数
测试电流:     5A  10A  20A   50A   100A
测量范围:      5A:    10mΩ~4Ω
10A:   10mΩ~2Ω
20A:   10mΩ~1Ω
50A:   1mΩ~0.4Ω
100A:  1mΩ~0.2Ω
测量准确度:    ±0.2%±2个字(满量程)
显示方式:     128×64点阵显示(电阻显示为4 1/2位)
最大分辨率:  5A  10A   20A 档最大分辨率1μΩ
50A   100A档最大分辨率0.1μΩ
电      源:  AC 220V±22V,50Hz±2 Hz
最大功耗:    2500W(测试电流为100A时)
工作环境:环境温度:0°~40°, 相对湿度:≤80%
体      积: 520╳480╳600  (mm)
重      量: 40kg(带配件)武汉华能联创电气有限公司提供技术支持。
审核编辑 黄宇
