CST实战—双频滤波器设计
1.2w人已加入
1、理论分析
在移动通信中,我们经常需要多频段信号传输。那么收发系统中的关键一环——多通带滤波器的设计,成为了现在设计的关键。
双通带滤波器的设计一般有多种方法,常见的有带通滤波器与带阻滤波器串联形成双通带、双模式谐振,构造双通带函数以及四分之波长开路短截线法等[1]。
本文采用开路短截线的方法。在一个宽频带上采用四分之一开路短截线,将宽频带上的传输信号阻断,构造一个带阻滤波器来实现双频带的滤波器设计。
2、设计建模
1、设计指标:
一通带范围2.4GHz-3GHz,二通带范围5.1GHz-5.8GHz;通带内VSWR<2;通带内插入损耗小于3dB;带外抑制小于20dB。
2、带通滤波器建模
VSWR
如上图所示为宽带四分之一短截线微带带通滤波器模型。纵向条带均为四分之一波长lambda=c/(4*f)=15mm左右。(由于宽频带,我们f采用5GHz作为初值)在条带终端我们设置通孔(via)将条带接地,构成微带短截线。同时各纵向条带间的间距也为四分之波长。
板材采用Rogers5880,介电常数2.2,板材厚度0.508。使用此值为高频常用板材,Q值低,带宽大。
图形建模采用参数化建模,同时将模型分为左右两部分只构建左边模型,接着采用mirror镜像即可。如下图所示
VSWR
建模完成后,我们设置求解过程。
(1)Freuency:0-7GHz
(2)Boundaries:
Y,Z方向:open(add space)
        X方向:open
(3)Solver:Time Domain
(4)waveguide Port:直接选择x方向的Positive和Negative即可。
具体设置过程请查看往期CST详细使用过程。
VSWR
(5)结果分析:
如上图所示为仿真后的结果。3dB通带范围为2.6GHz-5.9GHz。右边带达到设计要求,左边带未达到设计要求。不要担心,这只是设计过程,基本达标即可,下面我们还要进行优化。
VSWR
3、带通滤波器设计
设计模型如下图所示,以上文同样的方法采用mirror镜像将下面的带阻部分建模。即四条四分之波长传输线。注:此时不是短截线。
VSWR
模型设计好以后,我们跑一次发现,根本达不到设计要求(注:笔者此时的四分之波长微带线均为优化好的长度,所以略有偏差。),于是我们采用CST的优化方法,将滤波器进行优化,得到我我们需要的参数指标。读者也若对滤波器有一定理论基础,也可以采用Par.Sweep的方法手动调整参数,提高效率。注意调节顺序为上面五个调整带通,下面4个调整带阻即可。本文才用傻瓜式的优化形式。
CST的优化方法如下图所示,打开Optimizer。如下图所示。
在Settings界面,我们选择最基本的Trust Region Framework的优化模式。接着选择全部的影响滤波器的参数。即各条传输线的宽度w1-w9;上下各条传输线的长度L_1-L_9。选择10%的初始值波动范围。
VSWR
在goals页面,我们设定目标函数
(1)设定S21参数,即通带内2.4-3GHz内S21的幅度(Mag/dB)>-3dB。同理我们设置第二频段。
VSWR
(2)设定S11参数。即通带内2.4-3GHz内S11的幅度(Mag/dB)>-10dB。同理我们设置第二频段。(注:S11小于-10dB的意思为VSWR小于2,与题目对应。具体计算过程参考微波技术基础中反射系数Γ,S11,VSWR的关系)。
VSWR
(3)点击Start开始求解。完成后,我们得到结果如下:
1/通带插入损耗与带外抑制:
读下图我们发现,通带内插损2.4-3GHz、5.1-5.8GHz均小于-3dB;图中mark3,带外抑制达到-20dB。
VSWR
2/电压驻波比VSWR
读下图我们发现,设计指标内2.4-3GHz、5.1-5.8GHz基本达到小于2的设计要求。
VSWR
最后,我们通过Monitors观察滤波器上的场分布,如下所示。我们采用通带内的2.7GHz和5.5GHz,我们发现四分之一波长传输线上右明显的一个驻波的电压分布,即达到了四分之波长的设计要求。
VSWR
VSWR
同时本文的仿真环节,也可以采用ADS优化,采用CST验证的方式。
