漏电开关的工作原理分析
  漏电开关是用于在电路或电器绝缘受损或人生触电的保护器,一般装在每户配电箱的插座回路上。
  漏电开关在反应触电或漏电保护方面具有高灵敏度性和动作快速性。
漏电保护
  漏电开关主要有零序互感器、放大器、脱口器等。被保护的火线和中性线穿过环行铁心,构成了互感器的一次线圈N1,缠绕在铁心上的绕组构成了互感器的二次绕组N2。如果没有漏电情况发生,这时流过相线和中性线的电流向量和等于零,因此在N2上不能产生感应电动势,开关也就不会跳闸。如果发生漏电时,相线和中性线的电流向量和不等于零使N2上产生感应电动势,这个信号传给放大器,由放大器放大后使电磁脱扣器的电磁铁吸合动作,使开关的锁扣脱开,开关主触头断开切断电源。
  常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定的很小一般为mA级,当系统发生人身触电或设备漏电时,会出现较大的剩余电流,漏电保护器通过检测元件处理这个剩余电流,可靠的动作切断电源。
