OTL功放电路的工作原理
模拟技术
2299人已加入
功放电路-OTL
前面介绍了OCL电路的结构及工作原理,发现在OCL电路中存在不足,即交越失真,其本质是输入波形在零点附近时,晶体管进入死区而使输出波形出现失真。
今天来介绍另外一种典型的功率放大电路,即OTL电路。
OTL电路
OCL电路需要正负两个直流电源为其提供能量,实际中使用既不方便又浪费资源。因此,常采用单电源供电的互补对称功率放大器,如图所示。
OTL电路
图中,Q3为前置放大级(推动级),工作在甲类状态,它的集电极电流IC1由电位器RW1调节,IC1的一部分流经电位器RW2及二极管D,给功放管Q1与Q2提供偏置电压。调节RW2可使Q1与Q2得到合适的静态工作点而工作于甲乙类状态,克服交越失真。Q1与Q2的共发射极通过大电容Co(代替一个电源)接到负载上。
1 静态调试
输入信号调成ui =0,电位器 RW2置最小值, RW1置中间。
①由于功放管Q1与Q2的对称性,调节RW1,使两功放管的共发射极处的电位为VCC/2。
此时,电容端电压也稳定在VCC/2。RW1与R2构成电压并联负反馈,既能稳定静态工作点,又改善非线性失真。
②动态调试法:先使RW2=0,输入端接入f =1kHz的正弦信号ui。逐渐加大信号幅值,此时输出波形出现交越失真(没有饱和和截止失真),然后缓慢增大RW2,当交越失真刚好消失时,停止调节RW2,回复ui =0,此时输出级静态电流IC1、IC2应为5mA~10mA。
OTL电路
调好后,可测量各级的静态工作点。
OTL电路
2 动态工作过程
当输入信号ui >0时,Q1导通,VCC通过Q1和RL对电容Co充电;当ui <0时,Q2导通,充好电的电容Co充当电源,通过Q2和RL放电;这样,在负载RL上得到完整的电压波形。
(1)测量PoM
输入端接入f =1kHz的正弦信号ui,示波器观察输出电压uo的波形,逐渐增大ui,在输出电压达到最大不失真输出时,测出负载RL上的电压UoM约为256mV,则
OTL电路
(2)测量η
当输出电压为最大不失真输出时,测得直流电源供给的平均电流IDC,由此可近似计算电源功率
OTL电路
再由上面得到的PoM,可得:
OTL电路
3 频率特性
OTL电路
OTL电路的优点是只需要一组电源供电。缺点是需要能把一组电源变成了两组对称正、负电源的大电容;低频特性差,因此,OTL电路已较少使用,目前主流是BTL电路与OCL电路。
