这是另一个使用二极管的电路,它工作在输入波形上,但与限波电路不同。箝位电路用于为输入交流信号添加直流电平,并将交流信号的峰值电压(正峰值和负峰值)改变到任何所需的电平。这里的直流电平是指交流信号从正半周期移动到负半周期的0v 点,反之亦然。简单地放置箝位电路可以将整个信号转移到正侧或负侧。
A) 正向钳位电路:
这是将输入信号转移到正侧的钳位器电路,此时输入信号的最低峰值将为零。查看上述波形,以更好地了解正箝位电路对典型交流输入信号的作用。
在开始工作之前,钳位电路需要满足一个条件才能工作。与输入信号的时间段相比,该电路中R和C的RC时间常数应该非常大。理想情况下,RC时间常数应比输入信号的时间段大10倍。
这是它的工作原理。当交流信号的负半周期通过电路时,二极管将正向偏置,电流以相反的方向流动,将电容器充电至交流信号的峰值电压,但极性相反。当信号切换到正半周期时,由于RC值很大,电容器的放电将非常小。在正循环期间,二极管将处于反向偏置状态,零电流流过它。由于没有电流流过二极管输入信号,因此RL上不会出现任何压降。但这里的电容器已经以反极性充电。
此时将基尔霍夫方程应用于上述电路,输出电压方程为
Vo = Vc + Vi
其中Vc是电容电压,Vi是输入电压。下面的计算等于输入波形的一个完整周期后,因此电容器将始终处于充电状态。
使用此公式,您可以推导出输出电压并绘制输出信号。
当输入信号为0v/I时,电容电压为Vm,输出电压为Vo = Vm
输入信号的位置II / -V m将导致电容电压为Vm,进而给出输出电压Vo = 0
当输入处于位置 III / V m 时,电容器电压将处于 V m,因此输出电压 Vo = 2V m
上述电压值将导致整个信号向正侧偏移,如上图所示。该信号中的直流电平被转移到输入信号的正半周期峰值电压Vm的峰值电压。而输出信号的峰值电压将是输入信号峰值2Vm的两倍,最低峰值将为零。
b) 负极钳位电路:
正箝位器电路将信号移至正侧,而负箝位器将整个信号推至负侧。该电路类似于正箝位器,除了二极管与此相反。当交流信号的正半周期通过电路二极管时,二极管将处于正向偏置状态,并允许电流流过它。在这种情况下,电容器开始充电到交流信号的最大或峰值电压。电容器将保持该电压,直到二极管正向偏置。
一旦信号切换到输入信号的负半部分,二极管将被反向偏置,输入电压将显示在电阻两端的输出。
将基尔霍夫的电压施加到电路上,输出电压为
Vo = Vi – Vc
其中Vi是输入电压,Vc是电容电压。在输入波形的初始完整周期之后,电容器将始终充电,并且电压将始终出现在其两端。
当输入信号为0v/I时,电容电压为V m,输出电压为Vo = -Vm
输入信号的位置II / V m将导致电容电压Vm,进而给出输出电压Vo = 0
当输入处于位置 III / -V m 时,电容器电压将为 V m,因此输出电压为 Vo = -2V m
上述电压值表示整个信号在输出中偏移到负侧。这里,最大峰值电压从V m移动到零,最小峰值电压从-V m移动到-2Vm。
