EMAR迷你紧急救援机器人的设置和安装
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-16
张龙祥
分享资料个
以下指南将引导您完成EMAR 迷你紧急救援机器人的设置和安装
Raspberry Pi 4 包含 EMAR Mini 软件并为英特尔硬件提供动力。
免责声明
使用电子产品时,您应该始终非常小心!对于因全部或部分使用本教程而对硬件或您自己造成的任何损害,我们概不负责。使用本教程需要您自担风险,并采取措施确保您自己的安全。
V1 所需硬件
  • 1 个树莓派 4
  • 1 个英特尔® 实感™ D415
  • 1 个英特尔® 神经计算棒 2
  • 1 个面包板
  • 4 x Tower Pro SG90 伺服系统
  • 跳线
先决条件
HIAS 服务器
该系统需要一个功能齐全的HIAS 服务器在继续本教程之前,请按照HIAS 服务器安装指南设置您的 HIAS 服务器。
用于 3D 打印的 STL
对于本教程,您需要已经打印了您的 EMAR Mini。按照STLs For 3D Printing指南完成该项目的 3D 打印部分。
树莓派操作系统精简版
在本教程中,我们将使用 Raspberry Pi OS Lite (Buster)。首先从树莓派OS下载页面下载镜像,解压镜像文件,写入SDK卡。在我们的项目中,我们使用了 64GB SD 卡。
完成此操作后,将其插入 Raspberry Pi 4,登录后,使用以下命令更新您的设备,然后打开 Raspberry Pi 配置应用程序。您需要扩展文件系统、设置键盘首选项并将 RPI4 连接到网络。
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo raspi-config
安装
现在您需要安装 EMAR Mini 硬件、软件和依赖项。
设备安全
首先,您将加强设备的安全性。
远程用户
您将创建一个新用户来远程访问您的服务器。使用以下命令为您的机器设置新用户。按照提供的说明进行操作,并确保使用安全密码。
sudo adduser YourUsername
现在授予用户 sudo 权限:
usermod -aG sudo YourUsername
现在打开一个新终端并使用您设置的新凭据登录到您的服务器。
ssh YourNewUser@YourServerIP
SSH 访问
现在让我们加强服务器安全。使用以下命令设置您的公钥和私钥。确保在您的开发机器上执行此步骤,而不是在您的服务器上。
提示
  • 回车确认默认文件。
  • 按两次回车跳过密码(可选,您可以根据需要使用密码)。
ssh-keygen
你应该最终得到这样的屏幕:
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/genisys/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/genisys/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/genisys/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:5BYJMomxATmanduT3/d1CPKaFm+pGEIqpJJ5Z3zXCPM genisys@genisyslprt
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|.oooo..          |
|o .o.o . .       |
|o o    o .       |
|  .o .+ S . .    |
| =..+o = o.o . . |
|= o =oo.E .o..o .|
|.. + ..o.ooo+. . |
|        .o++.    |
+----[SHA256]-----+
现在您要将密钥复制到服务器:
ssh-copy-id YourNewUser@YourServerIP
输入新用户帐户的密码后,您的密钥将保存在服务器上。现在尝试在新终端中再次登录服务器,您应该直接登录而无需输入密码。
最后,您将关闭登录密码验证。使用以下命令编辑 ssh 配置。
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
更改以下内容:
#PasswordAuthentication yes
至:
PasswordAuthentication no
然后重启ssh:
sudo systemctl restart ssh
如果您使用 ssh 执行上述步骤,请保持当前终端连接。打开一个新终端,尝试登录到您的服务器。如果您可以登录,则上述步骤成功。
本教程的其余部分假设您已登录到您的设备。从您的开发机器上,使用 ssh 连接到您的设备,或者如果直接在机器上工作,则打开您的本地终端。
ssh YourUser@YourServerIP
UFW防火墙
现在您将设置防火墙:
sudo ufw enable
sudo ufw disable
现在打开所需的端口,这些端口将在您的服务器上打开,但不对外开放:
sudo ufw allow 22
sudo ufw allow OpenSSH
最后启动并检查状态:
sudo ufw enable
sudo ufw status
您应该看到以下内容:
Status: active
To                         Action      From
OpenSSH                    ALLOW       Anywhere
22                         ALLOW       Anywhere
OpenSSH (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)
22 (v6)                    ALLOW       Anywhere (v6)
Fail2Ban
Fail2Ban 通过扫描服务器日志和查找异常活动增加了额外的安全层。Fail2Ban 默认配置为与 IPTables 一起使用,因此我们将进行一些重新配置以使其与我们的防火墙 UFW 一起使用。
sudo apt install fail2ban
sudo mv /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
sudo rm /etc/fail2ban/action.d/ufw.conf
sudo touch /etc/fail2ban/action.d/ufw.conf
echo "[Definition]" | sudo tee -a /etc/fail2ban/action.d/ufw.conf
echo "  enabled  = true" | sudo tee -a /etc/fail2ban/action.d/ufw.conf
echo "  actionstart =" | sudo tee -a /etc/fail2ban/action.d/ufw.conf
echo "  actionstop =" | sudo tee -a /etc/fail2ban/action.d/ufw.conf
echo "  actioncheck =" | sudo tee -a /etc/fail2ban/action.d/ufw.conf
echo "  actionban = ufw insert 1 deny from  to any" | sudo tee -a /etc/fail2ban/action.d/ufw.conf
echo "  actionunban = ufw delete deny from  to any" | sudo tee -a /etc/fail2ban/action.d/ufw.conf
sudo nano /etc/fail2ban/action.d/ufw.conf
sudo sed -i -- "s#banaction = iptables-multiport#banaction = ufw#g" /etc/fail2ban/jail.local
sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
sudo fail2ban-client restart
sudo fail2ban-client status
您应该看到以下内容:
Shutdown successful
Server readyStatus
|- Number of jail:      1
`- Jail list:   sshd
Python 依赖项
sudo apt install python3-pip
sudo pip3 install geolocation
sudo pip3 install paho-mqtt
sudo pip3 install psutil
sudo pip3 install numpy
sudo pip3 install requests
sudo pip3 install zmq
在 HIAS 中创建 EMAR 设备
前往您的 HIAS 服务器并导航至Robotics->EMAR->Create 设备设置中,选择所需的 iotJumpWay 位置和区域、EMAR 设备的名称、Raspberry Pi 的 IP 和 MAC 地址。实时对象检测和深度设置可以保留默认设置。如果您修改端口和目录名称,则在更新下面的HIAS 服务器代理设置时需要更改这些。
HIAS 服务器代理
您需要更新 HIAS 服务器代理设置,以便proxy_pass可以正确地将流量重定向到您的 Raspberry Pi。
为此,您需要编辑 NGINX 配置。在您的 HIAS 服务器上使用以下命令使用 Nano 编辑文件:
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
在文件的顶部,您将找到控制 EMAR/EMAR Mini 代理的设置。您需要将###.###.#.##更改为您的 Raspberry Pi 的 IP 地址。
如果您在 HIAS EMAR UI 中更改了 Stream Port、Stream Directory 或 Socket Port 设置,您还需要在此处更新这些设置。
location ~* ^/Robotics/EMAR/Live/(.*)$ {
auth_basic "Restricted";
auth_basic_user_file /etc/nginx/tass/htpasswd;
proxy_pass http://###.###.#.##:8282/$1;
保存并退出配置后,您需要重新加载 NGINX 服务器:
sudo systemctl reload nginx
更新设备设置
现在您需要使用 HIAS UI 中提供的凭据更新设备设置。如果您更改了 Stream Port 和 Socket Port 设置,您还应该在此配置文件中更新它们。
sudo nano confs.json{
    "iotJumpWay": {
        "host": "",
        "port": 8883,
        "ip": "localhost",
        "lid": 0,
        "zid": 0,
        "did": 0,
        "dn": "",
        "un": "",
        "pw": ""
    "EMAR": {
        "ip": ""
    "Realsense": {
        "server": {
            "port": 8282
        "socket": {
            "port": 8383
    "MobileNetSSD": {
        "bin": "Model/MobileNetSSD_deploy.bin",
        "classes": [
            "background",
            "aeroplane",
            "bicycle",
            "bird",
            "boat",
            "bottle",
            "bus",
            "car",
            "cat",
            "chair",
            "cow",
            "diningtable",
            "dog",
            "horse",
            "motorbike",
            "person",
            "pottedplant",
            "sheep",
            "sofa",
            "train",
            "tvmonitor"
        "inScaleFactor": 0.007843,
        "meanVal": 127.53,
        "size": 300,
        "threshold": 0.6,
        "xml": "Model/MobileNetSSD_deploy.xml"
英特尔® 实感™ D415
现在我们将为英特尔® 实感™ D415 安装软件。
确保您的真实感未插入
在按照英特尔的一些教程在 Raspberry Pi 3 和 Raspberry Pi 4 和多个操作系统上安装 Realsense 失败后,我终于被指向了LibUVC-backend 安装的方向为了使我们的项目能够正常工作,您需要修改下载的libuvc_installation.sh文件并执行额外的步骤。
根据指南,首先下载文件:
wget https://github.com/IntelRealSense/librealsense/raw/master/scripts/libuvc_installation.sh
然后修改:
cmake ../ -DFORCE_LIBUVC=true -DCMAKE_BUILD_TYPE=release
至:
cmake ../ -DFORCE_LIBUVC=true -DCMAKE_BUILD_TYPE=release DBUILD_PYTHON_BINDINGS=bool:true
这将安装我们运行PyRealsense所需的 Python 绑定现在继续:
chmod +x ./libuvc_installation.sh
最后打开你的bashrc文件
sudo nano ~/.bashrc
并在保存和关闭之前将以下内容添加到文件末尾。
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/usr/local/lib
您现在可以将 Realsense 插入 Raspberry Pi 并使用以下命令进行测试,以检查您的设备是否被识别并成功打开:
rs-enumerate-devices
最后是以下测试 PyRealsense 是否正常工作:
python3
import pyrealsense
exit()
如果您没有从import pyrealsense中得到任何错误,那么您的 Realsense 的一切设置都是正确的。
英特尔® OpenVINO™ 工具套件分发版
英特尔官方教程再次以某种方式失败,我终于在PyImageSearch上遇到了一个非常好的教程以下指南使用与我们项目相关的部分,并允许您在 Raspberry 4 上快速设置 OpenVINO。
sudo apt-get install build-essential cmake unzip pkg-config
sudo apt-get install libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev
sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev
sudo apt-get install libxvidcore-dev libx264-dev
sudo apt-get install libgtk-3-dev
sudo apt-get install libcanberra-gtk*
sudo apt-get install libatlas-base-dev gfortran
sudo apt-get install python3-dev
cd
wget https://download.01.org/opencv/2020/openvinotoolkit/2020.1/l_openvino_toolkit_runtime_raspbian_p_2020.1.023.tgz
tar -xf l_openvino_toolkit_runtime_raspbian_p_2020.1.023.tgz
mv l_openvino_toolkit_runtime_raspbian_p_2020.1.023 openvino
nano ~/.bashrc
现在在保存和关闭之前将以下行添加到 bashrc 文件的底部。
source ~/openvino/bin/setupvars.sh
英特尔® 神经计算棒 2
我们再次使用PyImageSearch教程中提供的说明在 Raspberry Pi 上安装 NCS2。
sudo usermod -a -G users "$(whoami)"
cd
sh openvino/install_dependencies/install_NCS_udev_rules.sh
连接脖子
首先,将您的最终伺服器推入Body-Middle.stl的顶部并将其拧入到位。接下来将伺服臂拧到颈部底部并连接到伺服器上。您可能需要一些胶水来保持这部分的安全。
组装头部
接下来让我们组装头部、Face.stl Head-Back.stlCamera-Cover.stl 在脸上你会看到 3 个孔。使用这些孔将脸部拧到后脑勺上,然后将相机盖放在脸部的大方形孔上。
将头部连接到颈部
现在您需要使用颈部侧面的两个螺钉来固定头部。首先拧紧螺钉,使其穿过另一侧,然后将头部放在颈部内并继续拧紧直到头部连接。
树莓派 4 支架
现在我们将设置您的 Raspberry Pi 4 支架,使 Raspberry Pi 在 EMAR Mini 内保持直立位置。
相关文件为RPI4-Base.stlRPI4-Stand.stl 首先将支架滑入底座。
现在将您的 Raspberry Pi 4 拧到支架上,端口朝上。
树莓派 4 引脚分配
资源
面包板
我们将在电路中使用面包板。第一步是从 Raspberry Pi 4 的 PWM 引脚连接电线。使用 Raspberry Pi 引脚图,将 GPIO 18、13 和 12 连接到面包板。
舵机的 PWM 信号线是橙色的,在上图中,我们使用橙色公头->公头跳线将 PWM 引脚连接到面包板。
还要从 5v 电源引脚添加一根红线,从地线添加一根黑线。但不要连接它们。
添加英特尔® 神经计算棒 2
现在将您的神经计算棒 2 插入 Raspberry Pi 上的顶部 USB3。
将 Raspberry Pi 4 支架连接到 EMAR Mini
Body-Bottom.stl的底部,您将看到两个用于将 Raspberry Pi 4 支架连接到 EMAR Mini 内部的螺钉孔。
首先拧入螺钉,直到它们刚好穿过另一侧,这将更容易拧入支架。然后将机身底部翻转到侧面并拧入 Raspberry Pi 4 支架。
将底部向右转,将面包板放在身体顶部。
连接手臂部分
EMAR Mini 的手臂有两个部分,Arm-Section-1.stlArm-Section-2.stl
使用您的一个伺服器将第二个臂部分连接到第一个部分,然后使用第二个伺服器将第一个臂部分连接到身体,然后将电线通过孔送入身体内部。
将伺服线连接到面包板
现在您将三个伺服器连接到面包板。将主体翻转到侧面并将其放置在靠近主体底部的位置,以便电线可以到达您留在顶部的面包板。
接下来,我们使用红色公头->公头跳线将伺服电源线连接到面包板上的电源轨,公头->公头棕色线将伺服地线连接到面包板上的地轨。
现在我们将 PWM 信号线(橙色)连接到面包板。您需要通过以下方式连接它们。
  • 头部伺服 -> GPIO 18
  • 第一臂部分伺服 -> GPIO 12
  • 第二臂部分伺服 -> GPIO 13
接下来将 Raspberry Pi 4 的红色电源线连接到面包板上的电源轨,然后将接地线连接到接地轨。
安装面包板
现在您需要将面包板轻轻地放在 EMAR 的主体内,就在底部的 Raspberry Pi 前面。如果您在将面包板放入内部时使身体活跃起来,这样做会更容易。
安装实感摄像头
接下来,将来自 Realsense 摄像头的 USB C 型导线穿过颈部后部的孔插入机身,将其拉过并将其连接到 Raspberry Pi 上的第二个 USB3 端口。
整理起来
现在将 USB C 型电源线插入 Raspberry Pi,但暂时不要插入电源。
完成后,您需要将中间主体连接到底部主体。要非常小心,确保不要将任何电线从 Raspberry Pi 或面包板上拉出,并确保 Realsense 的 USB 电缆安装在机身顶部,否则可能会导致您无法能够移动头部。
最后将 Realsense 摄像头推入面部前部的孔中,并确保其牢固。在这个版本中,头部尺寸计算错误,可以将相机楔入头部,但我们正在为 V2 设计更大的头部设计。使用前确保相机牢固地嵌入头部。
继续
现在您可以继续返回RPI4教程以完成设置。
贡献
Peter Moss Acute COVID-19 AI 研究项目鼓励并欢迎来自 Github 的代码贡献、错误修复和增强功能。
请阅读CONTRIBUTING文档以获取有关分叉存储库和提交拉取请求的完整指南。您还可以在此页面上找到有关您的行为准则的信息。
贡献者
版本控制
您使用 SemVer 进行版本控制。有关可用版本,请参阅版本
执照
这个项目是在MIT 许可下获得许可的- 有关详细信息,请参阅LICENSE文件。
错误/问题
您使用repo 问题来跟踪与使用此项目相关的错误和一般请求。有关如何提交错误、功能请求和建议的更多信息,请参阅CONTRIBUTING 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
