STC15W408AS单片机串口的相关寄存器
控制/MCU
1815人已加入
STC15W408AS只有一个串口,串口1,有4种工作方式,其中两种方式的波特率是可变的,另两种是固定的,以供不同应用场合选用。
一、串口1相关寄存器
STC15W408AS
下面只把接下来我需要的寄存器和寄存器的位说明一下。
1.1 控制寄存器SCON
其中SM0、SM1按下列组合确定串行口1的工作方式:
STC15W408AS
REN:允许/禁止串行接收控制位。由软件置位REN,即REN=1为允许串行接收状态,可启动串行接收器RxD,开始接收信息。软件复位REN,即REN=0,则禁止接收。
TI:发送中断请求标志位。在方式0,当串行发送数据第8位结束时,由内部硬件自动置位,即TI=1,向主机请求中断,响应中断后TI必须用软件清零,即TI=0。在其他方式中,则在停止位开始发送时由内部硬件置位,即TI=1,响应中断后TI必须用软件清零。
RI:接收中断请求标志位。在方式0,当串行接收到第8位结束时由内部硬件自动置位RI=1,向主机请求中断,响应中断后RI必须用软件清零,即RI=0。在其他方式中,串行接收到停止位的中间时刻由内部硬件置位,即RI=1,向CPU发中断申请,响应中断后,RI必须由软件清零。
串行通信的中断请求:当一帧发送完成,内部硬件自动置位TI,即TI=1,请求中断处理;
当接收完一帧信息时,内部硬件自动置位RI,即RI=1,请求中断处理。由于TI和RI以"或逻辑"关系向主机请求中断,所以主机响应中断时事先并不知道是TI还是RI请求的中断,必须在中断服务程序中查询TI和RI进行判别,然后分别处理。因此,两个中断请求标志位均不能由硬件自动置位,必须通过软件清0,否则将出现一次请求多次响应的错误。
电源控制寄存器PCON中的SMOD/PCON.7用于设置方式1、方式2、方式3的波特率是否加倍。
1.2 数据缓冲寄存器SBUF
STC15系列单片机的串行口1缓冲寄存器(SBUF)的地址是99H,实际是2个缓冲器,写SBUF的操作完成待发送数据的加载,读SBUF的操作可获得已接收到的数据。两个操作分别对应两个不同的寄存器,1个是只写寄存器,1个是只读寄存器。
串行通道内设有数据寄存器。在所有的串行通信方式中,在写入SBUF信号(MOV SBUF,A)的控制下,把数据装入相同的9位移位寄存器,前面8位为数据字节,其最低位为移位寄存器的输出位。根据不同的工作方式会自动将 1" TB8的值装入移位寄存器的第9位,并进行发送。
串行通道的接收寄存器是一个输入移位寄存器。在方式0时它的字长为8位,其他方式时为9位。当一帧接收完毕,移位寄存器中的数据字节装入串行数据缓冲器SBUF中,其第9位则装入SCON寄存器中的RB8位。如果由于SM2使得已接收到的数据无效时,RB8和SBUF中内容不变。
由于接收通道内设有输入移位寄存器和SBUF缓冲器,从而能使一帧接收完将数据由移位寄存器装入SBUF后,可立即开始接收下一帧信息,主机应在该帧接收结束前从SBUF缓冲器中将数据取走,否则前一帧数据将丢失。SBUF以并行方式送往内部数据总线。
1.3 辅助寄存器AUXR
T0x12: 定时器0速度控制位
0, 定时器0是传统8051速度,12分频;
1, 定时器0的速度是传统8051的12倍,不分频
T1x12: 定时器1速度控制位
0, 定时器1是传统8051速度,12分频;
1, 定时器1的速度是传统8051的12倍,不分频
如果UART1/串口1用T1作为波特率发生器,则由T1x12决定UART1/串口是12T还是1T
UART_M0x6: 串口模式0的通信速度设置位
0, 串口1模式0的速度是传统8051单片机串口的速度,12分频;
1, 串口1模式0的速度是传统8051单片机串口速度的6倍,2分频
T2R: 定时器2允许控制位
0, 不允许定时器2运行;
1, 允许定时器2运行
T2_C/T: 控制定时器2用作定时器或计数器
0, 用作定时器(对内部系统时钟进行计数);
1, 用作计数器(对引脚T2/P3.1的外部脉冲进行计数)
T2x12: 定时器2速度控制位
0, 定时器2是传统8051速度,12分频;
1, 定时器2的速度是传统8051的12倍,不分频
如果串口1或串口2用T2作为波特率发生器,则由T2x12决定串口1或串口2是12T还是1T.
EXTRAM: 内部/外部RAM存取控制位
0, 允许使用逻辑上在片外、物理上在片内的扩展RAM;
1, 禁止使用逻辑上在片外、物理上在片内的扩展RAM
S1ST2: 串口1(UART1)选择定时器2作波特率发生器的控制位
0, 选择定时器1作为串口1(UART1)的波特率发生器;
1, 选择定时器2作为串口1(UART1)的波特率发生器,此时定时器1得到释放,可以作为独立定时器使用串口1可以选择定时器1做波特率发生器,也可以选择定时器2作为 波特率发生器当设置AUXR寄存器中的S1ST2位(串行口波特率选择位)为1时,串行口1选择定时器2作为波特率发生器,此时定时器1可以释放出来作为定时器/计数器/时钟输出使用。
对于STC15系列单片机,串口2只能使用定时器2作为其波特率发生器,不能够选择其他定时器作为波特率发生器。而串口1默认选择定时器2作为其波特率发生器,也可以选择定时器1作为其波特率发生器;串口3默认选择定时器2作为其波特率发生器,也可以选择定时器3作为其波特率发生器;串口4默认选择定时器2作为其波特率发生器,也可以选择定时器4作为其波特率发生器。
1.4 定时器2的寄存器T2H, T2L
定时器2寄存器T2H(地址为D6H,复位值为00H)及寄存器T2L(地址为D7H,复位值为00H)用于保存重装时间常数。
注意:对于STC15串口2只能使用定时器2作为其波特率发生器,不能够选择其他定时器作为波特率发生器;而串口1默认选择定时器2作为其波特率发生器,也可以选择定时器1作为其波特率发生器;串口3默认选择定时器2作为其波特率发生器,也可以选择定时器3作为其波特率发生器;串口4默认选择定时器2作为其波特率发生器,也可以选择定时器4作为其波特率发生器。
1.5 与串行口1中断相关的寄存器位ES和PS
串行口中断允许位ES位于中断允许寄存器IE中,中断允许寄存器的格式如下:
IE : 中断允许寄存器 (可位寻址)
STC15W408AS
EA : CPU的总中断允许控制位
EA=1,CPU开放中断,
EA=0,CPU屏蔽所有的中断申请。
EA的作用是使中断允许形成多级控制。即各中断源首先受EA控制;其次还受各中断源自己的
中断允许控制位控制。
ES : 串行口中断允许位
ES=1,允许串行口中断,
ES=0,禁止串行口中断。
IP : 中断优先级控制寄存器低 (可位寻址)
STC15W408AS
PS: 串行口1中断优先级控制位。
当PS=0时,串行口1中断为最低优先级中断(优先级0)
当PS=1时,串行口1中断为最高优先级中断(优先级1)
二、串口1工作模式1:8位UART,波特率可变
当软件设置SCON的SM0、SM1为"01" 时,串口1则以模式1工作。此模式为8位UART格式,一帧信息为10位:1位起始位,8位数据位(低位在先)和1位停止位。波特率可变,即可根据需要进行设置。TxD/P3.1为发送信息,RxD/P3.0为接收端接收信息,串行口为全双工接受/发送串行口。
模式1的发送过程:串行通信模式发送时,数据由串行发送端TxD输出。当主机执行一条写 SBUF" 的指令就启动串行通信的发送,写"SBUF"信号还把"1"装入发送移位寄存器的第9位,并通知TX控制单元开始发送。发送各位的定时是由16分频计数器同步。
移位寄存器将数据不断右移送TxD端口发送,在数据的左边不断移入"0"作补充。当数据的最高位移到移位寄存器的输出位置,紧跟其后的是第9位 1" ,在它的左边各位全为"0" ,这个条件,使TX控制单元作最后一次移位输出,然后使允许发送信号 SEND"失效,完成一帧信息的发送,并置位中断请求位TI,即TI=1,向主机请求中断处理。
模式1的接收过程:当软件置位接收允许标志位REN,即REN=1时,接收器便以选定波特率的16分频的速率采样串行接收端口RxD,当检测到RxD端口从 "1"→"0"的负跳变时就启动接收器准备接收数据,并立即复位16分频计数器,将1FFH植装入移位寄存器。复位16分频计数器是使它与输入位时间同步。16分频计数器的16个状态是将1波特率(每位接收时间)均为16等份,在每位时间的7、8、9状态由检测器对RxD端口进行采样,所接收的值是这次采样直经"三中取二" 即3次采样至少2次相同的值,以此消除干扰影响,提高可靠性。在起始位,如果接收到的值不为"0"(低电平),则起始位无效,复位接收电路,并重新检测 1"→0" 的起始位有效,则将它输入移位寄存器,并接收本帧的其余信息。
接收的数据从接收移位寄存器的右边移入,已装入的1FFH向左边移出,当起始位 0" 移位寄存器的最左边时,使RX控制器作最后一次移位,完成一帧的接收。若同时满足以下两个条件:
·RI=0;
·SM2=0或接收到的停止位为1。
则接收到的数据有效,实现装载入SBUF,停止位进入RB8,置位RI,即RI=1,向主机请求中断,若上述两条件不能同时满足,则接收到的数据作废并丢失,无论条件满足与否,接收器重又检测RxD端口上的 "1"→"0"的跳变,继续下一帧的接收。接收有效,在响应中断后,必须由软件清0,即RI=0。通常情况下,串行通信工作于模式1时,SM2设置为"0"。STC15系列单片机指南
STC15W408AS
三、串口1测试程序
#include "stc15.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define FOSC 11059200L          //系统频率
#define BAUD 9600               //串口波特率
void SendData(BYTE dat);
void SendString(char *s);
void main()
  SCON = 0x50;                //8位可变波特率 串口工作模式1
  T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));   //设置波特率重装值
  T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) > >8;
  AUXR = 0x14;                //T2为1T模式, 并启动定时器2
  AUXR |= 0x01;               //选择定时器2为串口1的波特率发生器
  ES = 1;                     //使能串口1中断
  EA = 1;
  while(1);
// UART 中断服务程序
void Uart() interrupt 4
  // 接收中断标志位
  if (RI)
    RI = 0;                 //清除RI位
    SendData(SBUF + 1);     // 把接收的数据+1 再发送出去
  // 发送中断标志位
  if (TI)
    TI = 0;                 //清除TI位
    SendString("发送完成!\\r\\n");
// 发送串口数据
  SBUF = dat;
  while(TI == 0);
  TI = 0;
// 发送字符串
    while (*s)                  //检测字符串结束标志
        SendData(*s++);         //发送当前字符
这个实验就是把接受到的数据+1,再发送出去。
