将MacOLM文件转换为OutlookPST文件格式的工具
SysTools OLM to PSTConverter软件允许用户一次性将项目从OLM文件迁移到OutlookPST,包括(电子邮件、联系人、日历、笔记和日记)。该软件可以将Mac文件导出为EML、MSG、PST、MBOX或PDF文件格式,数据完整,无任何大小的限制
能够将所有OLM电子邮件、联系人、笔记等导出为PST格式
具有批量将MacOLM文件导出为MSG、MBOX、PDF和EML文件格式的选项
高效地生成所有电子邮件和附件的即时预览
允许将OLM存档邮件文件夹转换为OutlookPST文件格式
提供将生成的PST文件拆分为所需文件大小的选项
在转换过程中,文件夹层次结构和元数据都能保存良好
导出MacOLM电子邮件及其附件的有效工具
对转换的OLM文件应用不同命名模式的选项
在转换MacOLM文件时不会有文件大小的限制
需要安装Outlook才能将MacOLM数据项导出到PST
将MacOLM文件转换为PST、EML、MBOX、MSG和PDF文件格式的全面解决方案
批量导出带附件的MacOutlook电子邮件
数据
预览带附件的MacOLM数据项
这个OLMto PST Converter是一个成熟的软件,它能够立即生成MacOLM数据项的预览。在OLM文件转换过程中,一旦OLM文件上传到软件界面中,就可以很容易地以精确而复杂的方式读取OLM文件。
能够提供MacOutlook OLM文件及其附件的即时预览。这样,用户可以无缝地查看内容,可以有选择地将内容导出为目标文件格式
您还可以预览联系人邮箱项目以及姓名、昵称、出生日期、配偶、周年纪念日等详细信息
除了预览电子邮件和联系人,用户还可以有效地预览日历数据项中的各种活动和会议
此高效软件还提供任务预览,包括基于任务优先级、状态和其他提醒详细信息的各种详细信息
在Notes邮箱项下,如果用户可能在Notes数据项中存储了一些数据,则可以快速预览数据
 数据
导出选择性MacOLM数据项的选项
这个OLMExporter软件是100%安全的,可以轻松下载到最新的Windows10操作系统和所有以前的版本。这个令人印象深刻的软件的另一个突出特点是能够将选定的邮箱项目转换为OutlookPST、EML、PDF或MSG文件格式。此外,它还提供了一个简化的界面,使用户更容易选择这个工具。
通常,用户会要求导出选择性电子邮件,而不是转换整个电子邮件。在这种情况下,该软件是最好的选择,它允许将所需的电子邮件转换为OutlookPST格式
对于只需要导出联系人数据项的用户,可以使用此多功能工具,只需点击几下即可轻松满足需求
除了转换选择性电子邮件和联系人数据项外,此转换软件还提供了将其他邮箱项目(如日历、任务、便笺等)导出为所需文件格式的选项
OLM-PST转换工具的突出特点
轻松将MacOutlook OLM文件导出为PST、MBOX、EML、PDF和MSG文件格式
OLM转换为多种文件格式
除了将OutlookMac OLM文件转换为PST格式外,此OLMExporter软件还允许用户将OLM文件导出为PDF、EML和MSG文件格式。在将OLM文件转换为PST格式时,该实用程序将生成UnicodePST文件,该文件类型受MicrosoftOutlook 2003和以上所有版本的支持。
批量传输OLM文件到MSG格式
在这个MacOLMMigrator软件的帮助下,它允许用户将大量OLM文件导出为MSG文件格式。在将批量OLM文件导出为PST、EML、PDF或MSG格式的情况下,用户只需投入最少的时间即可。因此,OLM文件的这种大容量转换方法可以帮助用户只需单击几下鼠标就可以处理需要的内容。
用于导出带附件的OLM文件的工具
无论附件的文件格式是什么,这个OLMExtractor软件都可以无缝地执行OLM文件到PST的转换。附件可以是图像、文档、媒体文件等。此软件最棒的部分是它能够以原始格式维护所有这些附件,而且它们还嵌入了生成的文件中。
提供多种命名约定模式
在将MacOLM文件转换为目标文件格式时,OLMExporter呈现将不同命名模式应用于结果转换文件的功能。根据用户的选择,可以从可用的选项列表中使用任何模式。此外,该软件还具有电子邮件主题、日期、MD5等命名模式。
导出选择项
此软件支持将OLM迁移到WindowsOutlook PST、MBOX、MSG、PDF或EML。该功能使得仅使用针对每个文件夹/项目提供的复选框来执行所需的数据转换非常方便。
保存扫描结果
扫描后,OLMto Outlook PSTConverter提供一个选项来保存文件的扫描副本。以后可以使用此副本,以避免重新扫描整个文件,这可能会很耗时。
单面板接口
Mac OLM file toPST软件提供单面板界面,可将OLM转换为MSG或PSTOutlook。OLM到WindowsPST转换工具的用户界面类似于MSOutlook的界面,用户无需帮助就可以更方便地进行操作。
不支持MacOS
Outlook Mac OLM toPST Converter不能在任何Mac计算机上使用或安装。该软件仅支持在Windows中将Outlook2011 OLM文件导出到MSOutlook的PST。
系统规格
硬盘空间:需要100MB的可用硬盘空间
内存:4GB内存
处理器:1GHz处理器(建议2.4GHz)
操作系统
Windows2000、2003、2008、XP、Vista、Windows7/8/8.1、2008/2012、Windows10(32位和64位)
演示版和完整版本的比较
特点 演示版 完整版
添加MacOLM文件 V V
支持MSOutlook (2019/2016/2013/2010/2007等) V V
预览带附件的OLM电子邮件 V V
支持Windows10和以前的Windows版本 V V
按大小拆分PST V V
保持和导出OLMto PST, MBOX, best, MSG, & EML文件 每个文件夹25封电子邮件 所有文件
常见问题解答
如何使用此应用程序将OLM转换为PST格式?
OLM to PSTConverter的简单操作步骤:
步骤1–:运行MacOutlook to PST Converter并添加OLM文件
步骤2–:扫描并预览OutlookMac文件中所有带附件的电子邮件
步骤3–:单击导出并选择用于OLM到PST转换的PST选项
步骤4–:在Windows上浏览一个位置以PST格式保存OLM文件
步骤5–:单击“Export”将OutlookOLM文件转换为PST
 数据
OLMOutlook软件支持的最大文件大小是多少?
没有文件大小的限制。OLMExtractor可以轻松地将MacOLM导出到任何给定大小的MSG、MBOX或PST文件,而且不会造成不便。
此软件是否将损坏的OLM文件导入MSG
此软件不会移动损坏的OLM文件。为使软件正常运行,文件应处于正常状态。
OLM toMSG工具会将附件和电子邮件一起迁移吗?
是的,该软件将把附件从OLM文件转换为MSG,并将其嵌入到结果文件的电子邮件中,以其原始格式。
使用此工具时创建的PST格式是什么?
OLM to MSGConverter可以创建一个Unicode类型的PST文件,这意味着不会存在与文件大小相关的问题。但是,如果需要,可以按大小(以GB为单位)将此输出PST文件拆分为多个部分,以便于管理。
PST文件是否与OLM文件具有相同的文件夹结构?
是的,OLM文件到PSTConverter Pro软件将保持文件夹层次结构,在转换过程中元数据将被保留。
我们能在MAC操作系统上把OLM转换成PSTWindows吗?
不能,要将OLM文件导出到PST,您需要在Windows上执行转换,因为该软件完全基于Windows。
是否可以将OLM导入MSOutlook 2016
是的,您可以轻松地将MacOLM文件导入到WindowsOutlook 2016及以下版本,包括Outlook2013、2010、2007。
您是否无法在MacOutlook 2016中下载附件?
这是Mac用户在升级到2016版MacOutlook后遇到的最常见错误。它可以很容易地通过手动技巧来解决,例如:
尝试从Microsoft官方网站下载最新更新版
如果MacOutlook与office365同步,您也可以通过Office365下载附件
清空MacOutlook的缓存,这可能是MacOutlook 2016未下载附件的可能原因。
如何从时间机器备份中恢复Outlook电子邮件?
时间机器是Mac提供的内置工具,它不断地创建MacOS上所有文件的备份。使用此备份,您可以轻松地从时间机器中备份恢复Outlook2016数据
在将MacOutlookExchangeserver同步时,您是否遇到问题?
Outlook forMac用户无法连接到Exchangeserver的原因有很多。以下列出了其中一些:
MacOutlook处于脱机状态
无法与执行交换机服务器的服务器建立有效连接
防火墙或防病毒应用程序中断处理
用户无权发送或接收邮件
Mac Outlook2016是否一直提示输入密码?
这是Outlook的Mac用户的主要问题之一。这种错误通常是由于Mac操作系统的密钥链管理系统损坏引起的。由于MacOutlook无法识别原始凭据。
如何修复MacOutlook无法发送或接收电子邮件?
MacOutlook无法发送或接收电子邮件有一些真实的原因。以下列出了其中一些:
Outlook forMac处于脱机模式
无法与交换机服务器建立连接
设置配置文件时启用所需的身份验证
不正确的账户配置也会导致身份验证错误
        责任编辑:彭菁
