基于紫光同创Titan-2和Logos-2系列的FPGA开发板
可编程逻辑
1340人已加入
紫光同创 FPGA 新品发布
新品基于紫光同创Titan-2和Logos-2系列研发的开发板和核心板,产品集成光纤传输、4K视频处理、PCIE等功能,满足用户各种高速数据交换,数据存储,视频传输处理以及工业控制的要求。
| P390 核心板
紫光同创
系列:紫光同创Titan-2
芯片:PG2T390H-6IFFBG900
速度等级:6
DDR4:8GB, 64bit
QSPI FLASH:16MB
LUT6:243600
Flip-Flop:487200
PCIE:支持PCIE 3.0
HSST:8x 13.125Gbps
扩展IO:276个
可调电压 IO:92 个
差分对:46 对
温度等级:工业级,-40°C ~ 85°C
尺寸:80x60mm
| P100 核心板
紫光同创
系列:紫光同创Logos-2
芯片:PG2L100H-6IFBG676
速度等级:6
DDR3:1GB, 32bit
QSPI FLASH:32MB
LUT6:66600
Flip-Flop:133,200
PCIE:支持 PCIE 2.0
HSST:8x 6.6Gbps
扩展IO:190 个
可调电压 IO:100个
差分对:48 对
尺寸:60x60mm
| AXP392 12G-SDI 4K 视频开发板
紫光同创
系列:紫光同创Titan-2
核心板:P390
DDR4:8GB, 64bit
QSPI FLASH:16MB
1路PCIe 3.0 x8接口,单通道通信速率可高达8Gbps
4路SFP光纤接口,每路接收和发送 速度高达 10Gb/s
2路3G-SDI 输入和2路3G-SDI 输出接口,支持HDcctv 1.0, HD-SDI(ST 292), 3G_SDI(ST-424)和SD_SDI(ST259)格式
1 路 USB Uart 接口,用于通信调试
2路 40 针扩展口,外接各种模块
1路 JTAG 接口,下载固化程序
集成TF 卡槽、按键等
| AXP391 HDMI 4K 视频开发板
紫光同创
系列:紫光同创Titan-2
核心板:P390
DDR4:8GB, 64bit
QSPI FLASH:16MB
2路 HDMI 输入接口,支持4K@30Hz输入
2路 HDMI 输出接口,支持4K@30Hz输出
1路 USB UART 接口,用于通信调试
1路 40 针扩展口,外接各种模块
2路高速SATA接口
1路 JTAG 接口,下载固化程序
集成TF 卡槽、按键等
| AXP390 10G光纤开发板
紫光同创
系列:紫光同创Titan-2
DDR3:2GB, 64bit
DDR4:8GB, 64bit
QSPI FLASH:64MB
1 路QSFP+ 光纤接口,  接收和发送速度高达40Gb/s
4 路 SFP 光纤接口, 每路接收和发送 速度高达 10Gb/s
1路标准的FMC LPC扩展口,外接 ALINX 各种 FMC 板
1路10/100M/1000M以太网
1路 40 针扩展口,外接各种模块
1个LM75A温度传感器芯片
集成JTAG、TF 卡槽、按键等
| AXP110 开发板
紫光同创
系列:紫光同创Logos-2
核心板:P100
DDR3:1GB, 32bit
QSPI FLASH:32MB
1路PCIe 2.0 x2接口,单通道通信速率可高达5Gbps
2路千兆以太网接口
1路USB UART 接口,用于通信调试
1路 40 针扩展口,外接各种模块
1 片 IIC 接口 EEPROM 24LC04
1个LM75A温度传感器芯片
1路 JTAG 接口,下载固化程序
集成TF 卡槽、按键等
| AXP100B 开发板
紫光同创
系列:紫光同创Logos-2
核心板:P100
DDR3:1GB, 32bit
QSPI FLASH:32MB
1 路 PCIe 2.0 x2接口﹐单通道通信速率可高达5Gbps
2路SFP光纤接口,每路高达6.6Gbps
1 路 10 / 100 / 1000M 自适应以太网
1路HDMI输出接口,支持 1080P@ 60Hz输出
1路HDMI输入接口,支持 1080P@ 60Hz输入
1个LM75A温度传感器芯片
集成 JTAG、40 针扩展口等
ALINX | AUMO 智能车载
编辑:黄飞
