瑞丰光电全场景LED封装体验馆赢得多国客户的青睐
6月,为期4天的2023光亚展(GILE)在广州·广交会展馆圆满收官。本届光亚展汇聚世界各地照明领域的专业厂商,吸引了全球18个国家的超3300家品牌企业集体参展,瑞丰光电在本次展会上更是大放异彩,赢得多国客户的青睐。
九大领域&全景应用
Booths & Products
本次展会,瑞丰光电以【溯源焕新 全景应用】为主题,携九大LED封装产品及解决方案,打造全场景LED封装瑞丰体验馆,给现场的客户观众带来沉浸式的体验,吸引了大批国内外友人驻足参观与交流。
针对传统照明领域,瑞丰光电推出了健康教育照明和人因照明应用方案,新兴照明领域则推出了Mini lighting paper新型照明显示、植物照明、UV照明产品和mini LED车灯照明产品,以及室内无主灯照明、高亮户外照明显示的高品质LED光源。
一、Mini lighting paper 柔性面光源
创新产品Mini lighting paper首次亮相于亚太地区,瑞丰光电首创性将Mini LED技术应用于照明行业。该产品以柔性面光源的形式,广泛适用于酒店、酒吧、西餐厅、咖啡厅、居家室内装饰等室内照明。
1.轻薄设计,薄度仅1.3mm,柔性可弯曲;
2.平面柔和发光,照度均匀性好;
3.外型美观,发热少,功耗低;
4.点线面设计灵活,可按客户要求设计不同形状;
5.恒流驱动,性能稳定,寿命高。
二、Mini LED像素化智能尾灯
瑞丰光电在本次展会重点展示了全球首款量产Mini LED像素化智能尾灯,可提供丰富多彩的智能化场景设计,车辆通过智能尾灯与周围环境进行信息交互将是未来的重要应用方向之一。
1.支持外形、尺寸定制,以及拼接及一体化设计;
2.像素间距可调,单色、白光、RGB 全彩设计可选,满足多种显示效果需求(全彩应用 Pitch≥0.49mm,单色应用 Picth≥0.3mm);
4.支持 LVDS、CAN、车载以太多种通迅方式及 OTA 升级;
5.符合 AEC-Q 的标准设计;
6.支持 AutoSAR 架构。
三、智能调光照明方案
无主灯照明逐渐成为空间环境照明的新风向,瑞丰光电立足智能照明市场需求,采用高亮高显光源,打造全覆盖无主灯照明灯具选型的LED器件方案;
特别推出智能照明首选产品CCT Tunable LED Series,在2700K-6500K的调色过程中可以有更好的视觉舒适性和光色体验,彰显物体特性。
1.单颗LED多色温可选,外形尺寸、大小可定制;
2.光色一致性好,显色指高,接近自然光;
3.高光效、高可靠性、节能环保;
4.光源类型丰富,全屋灯光效果因人定制,带来不一样的光学体验。
四、健康教育照明方案
针对现阶段教育照明普遍存在的显色指数低、眩光严重、频闪超标、蓝光危害、色温过高、快速光衰等问题,在各省份教室照明改造项目中,对于教育照明产品明确提出光品质和智能化需求。
瑞丰光电以高光色品质光源为主导,打造健康教育照明方案,改善教育光环境,对受众的视觉舒适度、日间警觉性、学习、情绪和睡眠强度等产生有益影响。
1.光谱连续饱和,接近太阳光光谱;
2.低紫光、低蓝光,提供RG0无蓝光危害灯具解决方案;
3.高显指,采用Ra≥90、95、98,色彩还原度高,保护青少年色彩辨识度。
五、节律照明解决方案
“日出而作,日落而息”是人类在自然光照射下形成的生活规律。光已不再单纯的作为照亮工具,它更可以成为生命活动的调节器,在光与健康之间起着不可估量的价值。
瑞丰光电推出日版和夜版,提供不同色温范围选择,满足人们工作与生活等不同环境的灯光需求,优化生命活动,维持身体平衡,达到更健康的生活。
六、商业照明解决方案
商业环境有效的照明设计可以通过光线让客户第一时间发现想要展现的商品,刺激消费。独到新颖的灯具设计更加突出商场的内部设计,同时也加深了整体的照明印象。比如酒店的灯光设计凸显的温馨安逸,酒吧凸显的热烈奔放等。
目前,基于KSF技术应用,瑞丰光电与荧光粉厂商联合开发出高光效、高显、高可靠性产品。
1.产品丰富,全光谱,全色温,可定制
2.低成本,高性价比的应用解决方案
3.高光效,高可靠性,长寿命
4.光色均匀一致
七、植物照明方案
瑞丰光电针对生菜、大麻、火龙果、藻类、家庭园艺类植物等不同的场景需求,储备不同植物的光谱配光方案;
针对客户端的线条灯、量子板、八爪鱼等常规植物照明灯具形态,瑞丰光电配备新一代模组方案,精准把控植物生长不同阶段的光谱、波长值,且确保提供的LED产品具备更高光合效率(PPF/W),大大缩减客户导入的周期和成本。
1.产品丰富,全光谱,可定制
2.低成本,高性价比的应用解决方案
3.高光效,高PPE(4.66μmol/J )
4.高可靠性,长寿命(Q90≥36KH)
5.高强防硫性能
八、户外场景解决方案
随着LED户外照明市场对高功率及能效的需求不断增大,瑞丰光电主推PCT及EMC多款产品,全尺寸封装功率覆盖0.2-20W,发光面小的同时实现高能效,可提供卓越的光通量,实现高能效及高性能。
1.支持不同产品方案选型设计需求;
2.EMC材质及PCT材质;耐热性好,承受大电流,体积小,抗UV;
3.3030、5050、7070、1A1A等多款产品,全尺寸封装功率覆盖0.1-20W;
4.光效最高可至250lm/W;
5.LM80  L70>10Khrs,L90>54Khrs ;
九、特种/细分领域全产品解决方案
瑞丰光电针对各类细分领域和专业市场,展示了从通用照明(PPA/PCT)、户外产品、双色/多色产品、植物照明、灯丝产品、光耦产品、IR产品、UVA/UVB/UVC产品、RGB全彩产品等全系列产品,现场咨询客户络绎不绝。
其中灯丝系列凭借其灯发光角度大、无频闪、光效高、色温宜人,适合作为主照明独立光源使用,且在长寿命及低能耗的保障下,灯丝灯作为主照明既省钱又环保,同时可以任意角度弯曲制造图形、文字等多样化造型,适用于家居、酒店、咖啡馆、酒吧、网咖、餐厅等不同场所的装饰和照明。
瑞丰在满足光品质的基础上更加注重能耗,推出CSP多色柔性灯丝、A级能效刚性灯丝等多款产品。
深挖照明市场需求
Date & Cooperate
作为中国LED封装行业领军者,瑞丰光电以专业、专注与创新立足于LED光源市场,聚焦传统照明和新兴照明两大板块,以“光源器件+模组+解决方案应用场景化”的方式,积极开拓照明细分应用市场,将中国制造带向全世界,向全球客户提供点光源、线光源、面光源全方位的解决方案。
        责任编辑:彭菁
