这是一款LED输出3A的DC-DC车灯方案 摩托车灯车灯信号灯射灯
1,方案应用:3A输出 LED灯BOM表
led
2,方案应用:3A输出 LED灯线路图
led
3,产品描述
AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM调光。当DIM 的电压低于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。
4,主要特点
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V
最大输出 1.5 A 的电流
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
3 % 的输出电流精度
高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
5,典型应用
低压 LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
LED 车灯
6,产品应用原理图:支持样品和技术
led
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
jf_23732935 2023-06-17
0 回复 举报
喜欢就@我 收起回复
