分享一个电池供电的自动备份电路图
电源/新能源
3412人已加入
  如今,备用电源已成为必需品,因为我们无法承受日常工作的中断。您可能已经在办公室,医院以及有时在住宅区看到过此备份电路的非常复杂的版本。离开复杂的备份设置,很容易为自己构建一个简单的备份设置,可以不间断地操作您的设备。
  中继:
  备用电源
  继电器是一种使用电磁进行切换的电磁开关。它由一个电感线圈组成,它在这里充当电磁铁,吸引极,从而转动与其相连的设备。当线圈消磁时,它会释放极点,关闭设备。本电路中使用的继电器开关类型是单刀双掷
(SPDT) 开关。SPDT继电器的原理图和引脚配置如上所示。
  自动备份电路图:
  备用电源
  电路从继电器开始,24v电源为继电器线圈供电,我们的负载通过二极管和电容器连接到继电器的NO引脚。同时,将充当我们的备用电源的 24v 电池与 NC
引脚接触。当负载连接到VCC端子电源电压时,继电器中的电感线圈通电,线圈就像磁铁一样,将COM端子的极吸引到NO端子。这将器件连接到 24v
电源并为负载供电。
  当电源断电时,VCC 电源关闭,线圈放电。现在线圈不像磁铁,这里的极将切换到连接 24v 电池的 NC。当 VCC
上的电源返回回继电器时,电感线圈通电并为负载供电。
  继电器被认为速度慢,开关时间长,因此我们在输出级增加了一个去耦电容C1。这将防止设备在继电器极从常闭切换到常闭端子时关闭,反之亦然。在电容器之前添加一个二极管,以防止电流从电容器反向流回继电器或电池。
  如您所见,当一个电源停止供电时,继电器会切换到另一个电源的备用电源。因此,该电路能够不间断地向负载供电,从而始终保持电器。
  应用:
  电力系统
  医院设备
  电子设备
