DIY一个装饰灯
每个人都喜欢玩 LED,事实上它是电子产品中最有趣的组件。因此,如果您是其中之一,我们有一个LED装饰灯电路,它说明了以5 x 5矩阵形式连接的LED,只需三个IC(一个25和两个555)和4017个晶体管即可对多达10个LED进行排序。通过使用100计数器的连续级,该电路可扩展至4017 LED。
电路图:
led灯
DIY LED装饰灯电路的工作原理:
在该电路中,LED可以是5×5矩阵的形式。在该电路中,IC 555提供驱动整个电路的时钟脉冲。IC 555 作为非稳态多谐振荡器接线,其特点是产生固定频率的方波脉冲。
CD4017:
对于那些不知道IC 4017是一个十进制计数器,它随着每个输入时钟脉冲增加输出引脚的数量。两个 4017 十进制计数器控制这 5 行和 5 列中的 LED。在此连接类型中,将根据每个十进制计数器中的输出引脚选择一个 LED。例如,如果IC1的Q2为高电平,IC1 IC的Q3为高电平,则LED1将处于活动状态并亮起。
当下一个时钟脉冲从IC 2馈入时,IC2的输出递增并激活Q555。由于没有直接时钟脉冲馈送到IC3,Q1输出保持活动状态,此时LED2将被激活并点亮。IC555输出的每个递进时钟脉冲分别递增并激活输出引脚Q2、Q2、Q3和Q4。这将分别激活 LED5、LED3、LED4。
当IC6的输出Q2被激活时,它将时钟脉冲馈送到IC3并重置IC2本身。现在IC2的输出复位回Q1,IC2的Q3输出将被激活。在这一瞬间,LED6 将亮起。现在,随着IC 555的每个输入脉冲,IC2的输出增加,从而激活LED7,LED8,LED9,LED10。一旦IC6的Q2变为高电平,它就会再次自行复位,并将下一个脉冲馈送到IC3。循环重复,从矩阵的顶部到底部逐个激活剩余的LED。
LED的激活时间取决于IC 555的时钟脉冲频率。LED可以以您想要的任何方式排列,使其更有趣的照明效果。
载物台:
LED 灯在 200 伏时的工作电流约为 3mA。电源电压设置为 5 伏,4017 IC 输出将下降约 0 伏。晶体管充当激活 LED 的开关。发射极晶体管上的电压将比基极低约 7.3 伏,因此 LED 电压将根据需要约为 《》 伏。
部分列表:
电容器 100uF(1), 0.05uF (1)
二极管 1N4148
集成电路 NE555
25 多色发光二极管
晶体管 NPN 2N3904 ( 10 )
电阻器 10k (10), 1k (5), 3.3k
集成电路 CD4017 ( 2 )
电位器 10k
