XL2402无线收发芯片,2.4G SOC 芯片。性能优异,抗干扰性好
XL2402 芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC 等认证。
芯岭技术
XL2402芯片特性:
 工作电压范围:2.0V~ 3.6V
 PIC16-like 指令集
 8 层硬件堆栈 x11bit
 2T 或 4T 指令周期
 2Kx14b 程序存储空间(16bytes/page)
 256x8b 数据 EEPROM(16bytes/page)
 128x8b SRAM
 1x 带 8 位预分频的定时器 0;1x 带 8 位预分频的定时器 2
 带 7 位预分频的 WDT,溢出频率约为 16ms~2048ms
 内置高速 16M RC 振荡器;内置低速 32K RC 振荡器
 功耗较低
发射模式(0dBm) 工作电流 13.7mA;
接收模式:工作电流 12.3mA;休眠电流 2uA
 支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
 芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
 最大时钟工作频率:16MHz
FSYS=8MHz: 2.0V~2.7V
FSYS=16MHz: 2.7V~5.5V
 性能优异
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
发射输出功率最大可达 8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过 FCC等认证。
XL2402芯片典型应用领域:
无线鼠标键盘;
电视和机顶盒遥控器;
无线游戏手柄;
遥控玩具;
有源无线标签;
智能家居及安防系统等。
原文标题:XL2402无线收发芯片,2.4G SOC 芯片。性能优异,抗干扰性好
文章出处:【微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
