1.电动卷帘门控制接线图
2.多路监控系统安装接线图
3.ABB变频恒压供水压力罐控制接线图
4.中间继电器控制变频器的正反转接线
a).KA1接通电机正转
b).KA2接通电机反转
5.可控硅调压系统电路图
6.中间继电器实物接线图
注:继电器线圈的电压等级不同
7.电源指示灯与故障指示灯的接线图
8.一开多控接线图(三控一灯接线图)
9.一开五孔插座一键断电的接线方法
10.三相电表接互感器的接线方法
11.380V排水线路接线图
12.电工必须掌握的几种继电器
a).中间继电器
b).时间继电器
c).热继电器
d).电子式热继电器
e).过压继电器
f).压力继电器
13.完整的电机星三角实物接线图
14.电工的四种仪表
a).数字万用表
b).钳形电流表
c).兆欧表
d).指针万用表
15.电工必须知道的相关计算公式
a).用电计算
b).电容、频率、功率
c).电压、电流、电阻
16.变频器常见按键功能介绍
17.铜芯导线铜鼻子选择对照表
18.变压器电流快速估算方法
19.电源线承受电流估算方法
20.交流接触器型号选择方法介绍
21.常用电气字母符号介绍
22.最简单的自锁线路接线图
23.接触器互锁控制接线示意图
24.三相异步电动机正反转主电路图
25.四地控制电机启停接线图
26.卷扬机点动控制线路接线方法介绍
27.星三角降压启动接线图
28.电工常用的二十种辅材
a).针型端子
b).热缩管
c).UK端子排
d).TB端子排
e).线槽
f).线号管
g).护线齿
h).U型端子
i).电缆线
j).电缆固定头
k).束线固定座
l).波纹管
m).缠绕管
n).线鼻
o).护线环
p).电气导轨
q).拖链
r).尼龙扎带
s).铜排
t).电线
29.电工常用的9种端子
30.根据电动机功率电流选择接触器
31.三相电动机配型选线表
32.家庭用线计算公式
33.认识电能表参数
34.教会你使用万用表
a).万用表使用介绍
b).通断测试、电容测量、电阻测量
b).直流电压、二极管、三极管测量
c).直流电流测量
35.接触器常见控制方法
36.视频传输器接线示意图
37.民用变压器高压侧电流对应表
38.变频器控制端子字母符号含义
39.一招教你区分COM和GND端口
责任编辑:彭菁
