一种兼容110/220V输出的逆变器控制方法
前言:
在某些地方的输出规格为110,也有些地方的输出为220V。所以可以把两个逆变器的输出串联起来,两者相位差180°,即可在两个L之间获得两倍的单个电压输出。因此可以使用两个T型三电平半桥和直流侧中点电压来形成单个电压的逆变输出,在需要输出两倍电压时将两个独立控制的T型三电平的给定相位反向就可以,这种逆变器的拓扑可见:
三电平
考虑到某些情况下两个L线上负载不同,因此考虑对其两者进行独立的电压和电流环控制,在没有中线引出仅有两个L引出的情况下,无需考虑负载不平衡时,可以简化为一个三电平全桥的逆变器控制,节约一个环路的计算量,只需要把A相内环输出的调制波进行反向即可。
三电平
运行:
三电平
独立控制,在两个输出负载不平衡时使用两个独立的逆变器闭环控制,因此可以解决不平衡负载情况,当负载恢复平衡时,两个独立控制的逆变器也能迅速恢复正常。
三电平
作为对比,在仅使用一个电压电流环控制,将两个调制波反相的方法来测试不平衡负载情况,效果也还可以。所以是否使用两套闭环控制分别控制还是单个闭环控制,需要根据实际应用情况,来进行选择了。
三电平
但是使用两套独立的控制,可以在运行中随意的设定两个逆变器的输出正弦波的相位差,可以实现并联或错相:
三电平
三电平调制,使用叠层载波调制:
三电平
(原理图)
三电平
(调制波与载波与PWM 一)
三电平
(调制波与载波与PWM 二)
由于三电平系统需要考虑直流侧中点平衡策略,但是我目前刚刚接触到这种控制方法,关于它的中点平衡策略的实现方法还有其它的内容将在后续内容展开,感谢观看,谢谢支持。回复关键字:TNPC_2L1N_INV获得模型。
