基于PSIM的L6562芯片建模仿真
大家好,我将原野笔名改为谢飞机,哈哈,很魔性的笑一笑,有我的真名儿在里面,从本期开始将陆续为大家介绍PFC,开关电源里面儿,PFC的应用实在太多,稍微功率大一点的电源都有在用,而且PFC控制方式又有很多种,要想全部搞明白,还是需要下功夫的,很多人说,不需要搞的那么明白,只要会应用就可以了,但是我想说的是,现在对电源品质的要求越来越高,要把电源做到精细,你就需要明白芯片工作的每一个环节,参数的匹配度越高,电源的性能才会更好,而且搞明白各个控制方式,也为我们后面数字电源打下基础,数字电源的工作逻辑流程不也来源于模拟芯片么。
今天给大家介绍的是临界模式,也是我最早接触的一款PFC芯片L6562系列,非常好用的一款芯片,外围器件少,调试方便,性价比很高。6562系列的工作原理就是,将环路输出和输入电压采样相乘用来做电流的限制峰值,也就是峰值控制模式,下面用仿真介绍芯片内部的功能模块。
PSIM
首先是环路控制产生峰值包络模块,根据内部框图,1脚是采样输出电压,2脚环路输出一个稳定的电压值,3脚采样输入电压,同时环路输出值和输入电压值连接到一个乘法器,就形成了一个正弦的包络,4脚的电压和这个包络的电压值比较,比较器输出一个关断脉冲,复位RS触发器。其中运放模块有一个附加功能,就是过压检测功能,当运放上面流过40uA电流,也就是母线过压,过压值为采样上拉电阻乘以40uA电流,芯片需要紧急制动,将乘法器输出强制拉低,关闭驱动,关闭内部启动功能,当运放上面电流小于10uA的时候,故障消除,同时还有一个低于2.25V的静态保护功能,低于2.25V需要关闭驱动;乘法器模块,我们根据增益公式直接配置,查规格书,乘法器输出Vcs=kVmult(Vcomp-2.5),其中k为0.6,Vcomp环路输出范围2.5--5.7,Vmult为输入采样电压,Vcs最大限幅1.7V,L6562还专门做了一个THD补偿,主要补偿过零点,提高过零点的Vcs电压值,当采样输入电压在过零点时,补偿值加大一点,在峰值处,补偿值小一点,相当于对过零点有好处,对其他点影响很小,下面是建模的内部框图。
PSIM
运放乘法器模块
L6562临界模式,有一个专门检测过零电压的脚,ZCD,下面对这个模块进行详解,自己都觉得这个模块建的很经典,哈哈,先直接上图
PSIM
ZCD模块
我们从刚开始开机流程讲起,刚开机的时候,ZCD上面是没有电压,这个电压主要是放电的时候,从PFC电感耦合的电压,而我们ZCD触发需要一个条件,就是放电的时候,需要检测到ZCD的正向电压大于2.1V,这个时候怎么办了,6562内部配置了一个内部启动模块,这个模块的周期是130us,通过对电容的充放电来实现,当充电时间到130us,比较器输出一个高电平,驱动就会给出来,同时将电容强制拉低放电,为下一个周期准备,当有驱动的时候,MOS管闭合,电感开始充电,此时,ZCD上面的电压低于1.6V,当充电电流达到峰值包络之后,R输出变高,触发器被置位,驱动关闭并保持,ZCD电压变高,但当电压还是低于2.1V的时候,重复前面的内部启动模块功能;当电压高于2.1V的时候,触发条件被开启,继续保持放电,当放电电压低于1.65V,触发器S被拉高,驱动被重新给出,整个工作进入稳态,因为正常工作频率高于内部电路频率,也就是内部启动会被拉低,正常稳态不在工作。
最后是保护电路,欠压保护,输出过压保护,还有使能能保护,根据芯片内部框图,对保护进行配置,有的是关驱动,有的是关内部启动模块。
PSIM
保护模块
最后整个内部模块图,根据这个模块图,我们就可以搭建仿真啦!
PSIM
在此特别鸣谢作者xf谢飞机!
评论(0)
发评论
jf_27361507 04-20
0 回复 举报
您好,大佬,我想购买这个L6562芯片建模模型,十分想要,请联系我,邮箱120530058@qq.com, 非常感谢非常感谢! 收起回复
澜世琉年 04-17
0 回复 举报
你好,学习一下电源控制芯片建模谢谢。邮箱:812374607@qq.com 收起回复
全部评论
