什么是边沿检测
1、什么是边沿检测
边沿检测用于检测信号的上升沿或下降沿,通常用于使能信号的捕捉等场景。
2、采用1级触发器的边沿检测电路设计(以下降沿为例)
2.1、设计方法
设计波形图如下所示:
时钟信号
各信号说明如下:
sys_clk:基准时钟信号(这里设定为50MHz,周期20ns)
sys_rst_n:低电平有效的复位信号
in:输入信号,需要对其进行下降沿检测
~in:输入信号的反相信号
in_d1:对输入信号寄存一拍
in_neg:得到的下降沿指示信号,该信号为 ind1 && ~in
对上图进行分析:
信号in是我们需要对其进行下降沿检测的信号
信号~in是将信号in反向
信号in_d1是使用寄存器寄存in信号,即对其进行打拍,或者说是同步到系统时钟域下
输入信号开始为高电平,在L2处变为低电平,产生第1个下降沿,在L5出产生第2个下降沿
A处为产生的第1个下降沿指示信号,B处为产生的第2个下降沿指示信号
由此我们可以推导出边沿检测信号产生的一般方法:
将需要检测的信号寄存一拍,同步到系统时钟域下,得到信号 in_d1
将需要检测的信号反向,得到信号 ~in
将信号 in_d1 反向,得到信号 ~in_d1
通过组合逻辑电路可以得到下降沿信号 in_neg:assign  in_neg = ~in && in_d1
同样通过组合逻辑电路可以得到上升沿信号 in_pos:assign  in_pos = in && ~in_d1
双边沿检测就是将上两条加(或运算)起来就可以了,化简后有:双边沿信号 in_both = in ^ ind1
2.2、Verilog实现
根据上文分析不难编写Verilog代码如下:
时钟信号
2.3、RTL电路
时钟信号
上图为生成的RTL电路:该电路由一级D触发器+与逻辑门构成。
2.4、Testbench
Testbench文件需要例化刚刚设计好的模块,并设置好激励。
时钟信号
时钟信号
2.5、仿真结果
使用ModelSim执行仿真,仿真出来的波形如所示:
时钟信号
从波形图可以看到:
10ns后停止复位
在第1条参考线处输入信号 in 产生了第1个下降沿信号
在第3条参考线处输入信号 in 产生了第2个下降沿信号
在第1条参考线和第2条参考线之间的产生了一个周期的下降沿指示信号 in_neg
在第3条参考线和第4条参考线之间的产生了一个周期的下降沿指示信号 in_neg
3、采用2级触发器的边沿检测电路(以下降沿为例)
3.1、设计方法
设计波形图如下所示:
时钟信号
各信号说明如下:
in:输入信号,需要对其进行下降沿检测
in_d1:对输入信号寄存1拍
in_d2:对输入信号寄存2拍
~in_d1:in_d1信号的反相信号
in_neg:得到的下降沿指示信号,该信号为 ~ind1 && ind2
对上图进行分析:
信号in_d1是使用寄存器寄存in信号,即对其打1拍
信号in_d2是使用寄存器寄存in_d1信号,即对其打1拍
信号~in_d1是将信号in_d1反向
输出的下降沿指示信号落后下降沿一个时钟周期,这是因为对输入信号进行了寄存以消除亚稳态
将需要检测的信号分别寄存1拍、2拍,同步到系统时钟域下,得到信号 in_d1、in_d2
将in_d1信号反向,得到信号 ~in_d1
将in_d2信号反向,得到信号 ~in_d2
通过组合逻辑电路可以得到下降沿信号 in_neg:assign  in_neg = ~in_d1 && in_d2
同样通过组合逻辑电路可以得到上升沿信号 in_pos:assign  in_pos = in_d1 && ~in_d2
双边沿检测就是将上两条加(或运算)起来就可以了,化简后有:双边沿信号 in_both = in_d1 ^ in_d2
3.2、Verilog实现
时钟信号
3.3、RTL电路
时钟信号
上图为生成的RTL电路:该电路由2级D触发器+与逻辑门构成。
3.4、Testbench
Testbench文件同2.4章。
3.5、仿真结果
时钟信号
从波形图可以看到:
10ns后停止复位
在第4条参考线处输入信号 in 产生了第2个下降沿信号
在第2条参考线和第3条参考线之间的产生了一个周期的下降沿指示信号 in_neg
在第5条参考线和第6条参考线之间的产生了一个周期的下降沿指示信号 in_neg
两级寄存器构成的边沿检测电路可以有效的防止亚稳态的产生,产生的使能信号会落后一个时钟周期。
        责任编辑:彭菁
