直流无刷电机测试系统的检测项目及功能特点
1.2w人已加入
直流无刷电机测试系统主要是针对汽车、风扇、洗衣机等产品上的无刷电机整机的综合性能进行参数测试。一般适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。主要是电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等的测量。
检测项目:
转矩-转速特性及效率:转矩转速曲线    电机效率
关键特性参数的测量:持续转矩、持续功率、峰值转矩、峰值功率、最高工作转速、最高效率、堵转转矩和堵转电流测试、T-N试验曲线报表、整机定转矩测试、整机耐久寿命测试
功能特点:
系统测试精度高、重复性好、运行稳定性强、并行效率高、使用寿命长、工作简便。
多种测试模式:自动测试、手动测试、定点测试、耐久测试。
实时采集并显示扭矩、转速、功率、输入电压、电流、输入功率等各项测量参数值;
可实时绘制转速、扭矩、功率和曲线;
对试验数据可进行查阅、修改;
可灵活生成和打印试验数据报表;
自动生成各种试验特性曲线并打印输出;
测试加载增量可调,可对初始加载量和增量进行设定。
  审核编辑:汤梓红
