充电电路
如今,锂电池几乎无处不在。这些电池需要特殊处理,因为对锂电池进行充电和放电是非常特殊的过程。为此,我们设计了一个7.4v锂电池充电器电路,能够有效地满足其充电需求。
锂电池充电器电路的工作原理:
该电路从普通墙上插座的220v/110v交流电源开始。该交流电源使用降压变压器进行降压,该变压器将此 220v AC 信号转换为 24v
AC。然后将该交流信号整流为直流信号。此 24v AC 信号现在转换为 24v DC。
该 24v 直流信号馈入经典的 12v 稳压器 7812。此 12v 电源用于为锂电池充电器 IC LM3420
供电。该LM3420是专用芯片,以最佳方式为锂电池充电。该芯片的输出在为8.4v锂电池充电时变为7.4v,因为7.4v锂电池的充电电压应在8.4v左右。
涓流充电:
锂电池的一个独特之处在于,它需要根据其充电水平的不同充电电流才能长时间有效地使用。在整个充电时间内使用相同的充电电流将导致其充电水平随着时间的推移而折旧。这就是涓流收费概念的由来。
涓流充电采用在电池处于低充电状态时使用最大充电电流,例如
30%。但是一旦充电进展,电池电压就会升高。对于7.4v锂离子电池,输出电压将接近8.4v。这将是电池英寸达到 80% 到 90%
时的充电电压。此时,LM3420将输出电流从最大值降至相当于电池自放电电流的点。这就是涓流充电的概念,在充电周期结束时以较小的充电电流充电将延长电池的使用寿命并保持电池的最大充电容量不变。
LM3420采用这种方法为7.4v锂电池充电,延长电池寿命,同时保持电池的充电容量不变。
部分列表:
二极管 1N4004
电阻 2kOhm, 1kOhm
稳压器 7812
电流源
电池充电器 LM3420
注意:
本电路适用于7.4v锂离子电池
变压器的额定电流应至少为1A。
