4自由度并联机器狗实现行走功能
1.2w人已加入
1. 功能说明
      本文示例将实现R328a样机4自由度并联机器狗行走的功能。
机器狗
2. 电子硬件
      在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板 Basra主控板(兼容Arduino Uno)‍
扩展板 Bigfish2.1扩展板‍
电池 7.4V锂电池
      电路连接:机器狗左侧的上下舵机连接在Bigfish扩展板的D3、D8端口;机器狗右侧的上下舵机连接在Bigfish扩展板的D4、D7端口。
机器狗
3. 功能实现
     上位机:Controller 1.0
     下位机编程环境:Arduino 1.8.19
     实现思路:实现机器狗可以灵活的自由行走。
3.1 调试舵机角度
      对于如何利用Controller软件进行调试机器狗的舵机角度,可参考【U002】如何驱动模拟舵机-Controller 1.0b软件的使用【https://www.robotway.com/h-col-129.html】
      在本次实验中,经过调试,对于4自由度并联机器狗行走时的舵机角度值如下图所示:
机器狗机器狗行走时的舵机值
3.2 示例程序
       下面提供一个4自由度并联机器狗行走的参考例程(Dog_walk_finall.ino),程序源代码等资料详见 https://www.robotway.com/h-col-237.html ,实验效果可参考演示视频。
  版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
           Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
           https://opensource.org/licenses/MIT
           by 机器谱 2023-05-26 https://www.robotway.com/
本例程实现机器小狗行走
调试小狗行走的注意事项:
  3、8对应着小狗左侧的上下舵机;
  4、7对应着小狗右侧的上下舵机;
  连接好舵机后,将调试好的小狗初始直立状态写入float value_init[4] =   {   };中即可;
#include<  Servo.h  >
#define SERVO_SPEED 20                             //定义舵机转动快慢的时间
#define ACTION_DELAY 0                             //定义所有舵机每个状态时间间隔
Servo myServo[4];
int f = 15;//定义舵机每个状态间转动的次数,以此来确定每个舵机每次转动的角度
int servo_port[4] = {3,4,7,8};//定义舵机引脚
int servo_num = sizeof(servo_port) / sizeof(servo_port[0]);//定义舵机数量
float value_init[4] = {1478,1500,1545,1478};//定义舵机初始角度
int leg_range = 180;                        //小狗左右两条腿摆动的幅度
float reset_init[4]={0,0,0,0};
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  for(int i=0;i<  servo_num;i++)
  ServoGo(i,value_init[i]);
  for(int i=0;i<  servo_num;i++){
    reset_init[i] = value_init[i];
  delay(2000);
void loop() {
  Dog_walk();
void Dog_walk()
  servo_move(value_init[0],value_init[1],reset_init[2]+leg_range,reset_init[3]);
  servo_move(value_init[0],value_init[1],reset_init[2],reset_init[3]-leg_range);
void ServoStart(int which)
  if(!myServo[which].attached())myServo[which].attach(servo_port[which]);
  pinMode(servo_port[which], OUTPUT);
void ServoStop(int which)
  myServo[which].detach();
  digitalWrite(servo_port[which],LOW);
void ServoGo(int which , int where)
  if(where!=200)
    if(where==201) ServoStop(which);
    else
      ServoStart(which);
      myServo[which].write(where);
void servo_move(float value0, float value1, float value2, float value3) //舵机转动
  float value_arguments[] = {value0, value1, value2, value3};
  float value_delta[servo_num];
    value_delta[i] = (value_arguments[i] - value_init[i]) / f;
  for(int i=0;i<  f;i++)
    for(int k=0;k<  servo_num;k++)
      value_init[k] = value_delta[k] == 0 ? value_arguments[k] : value_init[k] + value_delta[k];
    for(int j=0;j<  servo_num;j++)
      ServoGo(j,value_init[j]);
    delay(SERVO_SPEED);
  delay(ACTION_DELAY);
