构建一个简单的对讲机电路图
  RF项目总是很特别,我相信几乎每个工程师或爱好者都想尝试构建RF项目。正因为如此,我们整理了一份构建超酷对讲机项目的指南。对讲机是一种半双工无线通信设备,能够在短距离内建立通信。半双工意味着一次只能有一个用户说话或发送他的消息,并且通信不能同时进行。这些设备被安全人员,工业工人等广泛使用。当然,它也可以成为一个很棒的玩具。本指南介绍了对讲机电路,该电路允许用户在30m范围内与另一个相同的设备建立通信。
  对讲机电路图:
  对讲机
  工作说明:
  以上对讲机电路设计可分为五个不同的部分。音频输入,音频输出,射频输入,射频输出和混音器。为了便于理解,我将分别解释该电路上述部分的工作原理,然后将其作为一个整体组合在一起。
  变送器部分:
  音频输入:
  这是该项目的第一部分。电路的这一部分接受用户的音频输入。麦克风麦克风将用户的声音转换为电信号。麦克风的音频输入信号太弱而无法使用,因此我们使用了使用运算放大器LM386的音频放大器。如果您知道LM386,则该芯片专用于放大音频信号。LM386
的放大输出通过耦合电容 C5。这将消除放大信号中的直流元件,并且只允许信号中的交流分量。然后信号进入按钮(DPDT型)。我们很快就会看到这个按钮。
  搅拌机:
  来自 LM386 音频放大器的放大信号进入连接到 612Mhz 晶体振荡器的混音器 IC
SA8AN。混频器的目的是根据8Mhz载波信号调制放大的音频信号,使其可以作为更高频率的信号通过空气传播。没有调制,无线传输就无法发生。
  射频输出:
  现在,调制信号进入RF输出部分。在通过天线辐射信号之前,它会进入围绕IC
NE5537构建的RF放大器。这款运算放大器NE5537具有更高的带宽频率响应,使其适合放大要作为RF信号传输的信号。  电路的上述三个部分构成了我们对讲机项目的发射器部分。在这里,来自用户的语音信号被音频放大器放大,由混音器调制,然后由射频放大器放大并通过天线传输到环境。
  接收部分:
  为了接收信号,此对讲机项目使用相同的天线ANT1,该天线用于传输我们在上一节中看到的语音信号。从天线接收到的音频信号进入电路的RF输入部分。
  射频输入:
  一旦传输的信号进入,它就会通过基于NE5534的放大器来增强信号。任何受到传输的信号都会失去强度,必须在接收器端放大,这就是NE5534放大器的目的。一旦信号被提升,它就会进入同一个混音器,来自发射器部分的音频输入进行调制。唯一的区别是,现在信号被解调到混频器。
  搅拌机:
  来自RF输入部分的信号用于解调。这里解调的目的是将信号返回到原始音频频率,以便用户可以收听和理解消息。但混频器IC
SA612AN并不是用来解调信号的,它只能将输入信号与使用晶体振荡器产生的8Mhz载波信号混合。所以你可能会问解调是如何发生的,以获得原始的音频或语音信号?简单来说,混频器所做的就是始终将输入信号与8Mhz信号混合,当您将低频信号与高频混合时,您会以更高的频率调制信号,但是当您混合两个频率相似的信号时,信号将被分割。
  射频输出:
  来自混频器的信号包含低频音频信号和高频载波信号,但频率是其频率的两倍。该信号将进一步传递到使用 LM386
构建的输出级放大器。众所周知,音频放大器只会放大音频或语音频率内的信号,并丢弃更高频率的信号。这消除了信号中的高频载波分量。另一方面,音频信号被放大并发送到LM386输出中连接的扬声器。因此,我们可以收听发送者从其他对讲机设备传输的消息。
  这个对讲机项目的接收器部分到此结束。接收器部分包括天线(与用于传输语音信号的天线相同),用于放大输入语音信号的RF输入部分和用于解调信号的混音器,最后是输出级放大器,用于过滤和放大语音信号,然后将其引导至扬声器以收听传输的语音信号。
  按钮:
  所以现在已经确定了是什么让发射器和接收器成为这个对讲机项目的一部分。如您所见,上述电路同时用作发射器和接收器。使用对讲机,您可以一次说话或听,而不是两者兼而有之。因此,这意味着该电路可以同时用作发射器或接收器,而不是两者兼而有之。这就是这个
DPDT 按钮出现的地方。此开关的位置决定了电路是处于发射器模式还是接收器模式。如果您观察此按钮在电路中的位置,它将射频输入部分的输出连接到混音器的 IN-B
引脚,相应的输出转到音频输出部分,最后到达传递消息的扬声器。在这种状态下,电路充当来自相同对讲机设备的消息接收器。
  在另一个时刻,如果按钮被切换,它将音频输入部分的输出连接到混音器IC的IN A引脚,并通过OUT
A提供调制信号输出。然后,该信号进入RF输出部分并辐射到大气中。在这种状态下,电路充当发射器,将音频输入语音信号传输到其相同的对讲机设备。所以我相信现在你一定已经明白这个按钮的重要性了。此按钮确定上述电路在给定时间作为发射器或接收器的功能。
  如何使用这个对讲机电路:
  构建两个电路,允许两个用户使用,我们称它们为用户 1 和用户 2。
  默认情况下,此对讲机电路将处于接收器状态。
  当用户 1 想要向用户 2 发送消息时,他应该按下 Button 以在他的电路中启用发射器状态,然后说话。
  完成信息后,他应该提到“结束”,这意味着他完成了传递信息。
  用户 1 应释放按钮以使设备能够返回到接收器状态。
  此时,用户 2 将收到来自用户 1 的消息。
  轮到用户 2 按下按钮并在他的电路中启用发射器模式并回复用户 1 消息
  循环往复。
  所需组件:
  9V / 500mAh电池
  射频天线
  12欧姆扬声器
  1uF 电容器 – 4
  2.2uF 电容器 – 4
  10pF 电容器 – 4
  0.1uF 电容器 – 2
  搅拌机IC SA612AN
  驻极体麦克风 – 1
  运算放大器 NE5534 – 2
  运算放大器 LM386 – 2
  1k 欧姆电阻器 – 2
  100k 欧姆电阻器 – 8
  75k 欧姆电阻器 – 2
  50k 欧姆电阻器 – 2
  晶体振荡器 8MHz ABM3B – 1
  注意:
  您需要为每个用户构建两个这样的电路。
  使用按钮 DPDT 开关作为按钮。
  优质驻极体麦克风应与此电路一起使用。
