基于ic555和蜂鸣器的金属探测器电路
金属探测器是能够检测表面上的金属元素的小工具。探测器可以检测金属的距离取决于它可以覆盖的探测器范围。在这个金属检测机电路中,我们使用定时器IC 555和电感器来检测金属,并通过简单的蜂鸣器发出警报来提醒用户。
电感器
零件清单:
NE555
2x 2.2uF 电容器
10mH 线圈电感器
电池 9V
金属探测器电路的工作原理:
555 IC 作为单声道稳定多谐振荡器接线。单稳态多谐振荡器的特点是在输入触发引脚有低脉冲信号时提供高输出。IC 555 输出脉冲的占空比与串联连接到 IC 1 触发引脚的电感器 L1 和电容器 C555 成正比。这里我们使用的电感器是空气芯。当电流流过电感器时,周围会产生与电流成比例的磁场。当金属靠近电感器时,该磁场会感应到其电感增加。这导致电流增加,电容器开始快速充电。馈入 IC 555 的触发引脚。
电感的这种变化导致进入蜂鸣器的输出脉冲的占空比发生变化。我们可以观察到蜂鸣器音调的变化。蜂鸣器音调的这种变化表明探测器之前存在金属。电路中增加了一个开关S1,以便在必要时将其打开和关闭。
注意:
只应使用空芯电感器。
555 IC只能提供200mA的最大电流,因此请确保您的蜂鸣器电流消耗不超过该电流。
当您使用晶体管充当操作蜂鸣器的开关时,您可以添加扬声器。
增加电感值可以增加它可以检测表面金属的范围。
