霍尔传感器IC在汽车电子中的应用
汽车电子
2301人已加入
霍尔传感器IC包括霍尔开关、电流传感器IC、线性霍尔IC和速度传感器IC等。霍尔传感器在汽车中的应用非常广泛,从轮速传感器到发动机所需要的凸轮轴位置传感器、曲轮轴位置传感器,以及油门踏板、车窗防夹等部件,都有霍尔传感器的身影。霍尔传感器是应用了霍尔效应的传感器,是传感器技术的一种。
汽车电子
下面我们来介绍具体的应用:
1,车锁
可以用到位置检测芯片,推荐使用可编程霍尔开关CH481和锁存型霍尔开关CH44X系列产品 一款可以客户编程的汽车级开关霍尔芯片-CH481 国产汽车级双极锁存霍尔传感器CHA44X介绍
CH481是意瑞半导体推出的一款可以客户编程的汽车级开关霍尔芯片。
该芯片采用BCD工艺,内部集成反向电压保护和过流保护及优秀的抗雷击浪涌能力,具有高可靠性和高性能。霍尔极性可编程(锁存或单极),灵敏度在 7 到 450 Gs 内可编程,工作电压范围支持2.8V-30V。其优良的温度补偿能力,使得芯片能工作在-40~150℃环境中,并保持性能高度一致性。芯片已通过AEC-Q100认证。
汽车电子
2,电动助力转向
可以用到霍尔电流传感器芯片CH701/CH701W/CH704等
3,换挡器
可以用到位置检测芯片CHA92X及CHA61X
CHA921 系列是一款高性能、高稳定性的汽车级霍尔开关。典型Bop值为30Gs,工作电压覆盖了2.5V~22V。其ESD静电保护可高达+/-8kV,可广泛应用于汽车换档器,车锁,安全锁,位置检测等。
汽车电子
4,主动式熔断器
可以用到电流检测芯片CH621和CH622
该系列是全新一代高精度、高带宽汽车级可编程线性霍尔芯片。450kHz/240kHz带宽可选,<1.2μs响应时间,CH631灵敏度0.4-11.5mV/G用户多次可编程,CHA621灵敏度0.6-33mV/G用户多次可编程。产品出厂前均已完成静态(零电流)输出电压的校准,且两款产品均配套四口编程器,可实现快速编程。
5,电驱逆变器
可以用到电流检测芯片CHA611,CH631和CH621
本系列是可编程线性霍尔芯片,支持5V单电源供电,180kHz带宽,2μs左右的响应时间,0.8–24mV/Gs可编程,可在全温-40℃~150℃范围内实现1%精度。其中,CHA611为汽车级,已成功导入各大主机厂电控平台,量产出货超3百万片,CHI612为工业级。产品出厂前均已完成静态(零电流)输出电压的校准,且CHA611已通过AEC-Q100认证。
可编程线性霍尔传感器CHA611,帮电流模组补芯
6,凸轮轴
可用到速度检测芯片CH502
应用于变速箱输出轴的齿轮转速传感器芯片CH502
7,水阀
位置检测芯片CHA44X,CH481
国产汽车级双极锁存霍尔传感器CHA441/CHA442/CHA443/CHA444介绍
CHA44X是一系列符合AEC-Q100 汽车认证的数字双极锁存霍尔传感器产品,其主要性能及特点如下:
• AEC-Q100汽车认证
• 数字双极锁存霍尔传感器
• 多种灵敏度选项(BOP / BRP):+15 /-15G;+30 /-30G;+45 / -45G;+120 / -120G;
• 在整个工作温度范围内稳定工作点的斩波器
• 2.5V至22V范围内的车载电压调节器
• 输出短路保护
• 反向电池和续流保护
• 对物理应力不敏感
• 宽工作温度范围:-40 至 150°C
• 小封装尺寸 TO-92S、SOT-23 和 SOT-89
• 符合 RoHS 的材料指令 2011/65/EU
汽车电子
8,防抱死刹车系统
汽车电子
可以用到速度检测芯片CH503/CH504/CH505(AK)/CH506(ASIL-B)
带AK协议的ABS轮速传感器IC,提供更智能的检测
速度传感器IC 速度传感器IC通过检测齿轮等运动部件的磁场变化量,通过模拟及数字电路的整形滤波输出转速信号。
CH50X 系列是带AK协议的ABS轮速传感器IC,包含多个产品型号:CH503/CH504/CH505等,支持方波/PWM/AK输出协议,可支持功能安全ASIL-B系统。该系列产品的工作电压范围覆盖4.5V-20V,工作温度支持-40~150度,适用于收集齿轮转速、位置和方向检测以及需要一定精确级别的边缘检测,如汽车凸轮轴传感。
  9,变速箱
可以用到速度检测芯片CH503/CH506/CH507 TLE4941/TLE4941C的国产替代产品CH503/CH503C及轮速传感器芯片介绍
汽车电子
汽车电子
10,座椅
位置检测芯片CHA44X,CHA61X
汽车电子
11,安全带卡扣
推荐使用可编程霍尔开关CH481
12,OBC/PDU/DC-DC转换器
可以用到霍尔电流传感器芯片CH704/CH705/CH706/CH708等
国产车规级霍尔电流传感器应用案例
汽车OBC和DCDC系统上的电流检测需求与具体的OBC架构及车型相关。1个典型的OBC(如图6所示)由多个级联级组成,包括功率因数校正PFC、DC-DC转换器、次级整流、辅助电源、控制及驱动电路。PFC输入端(AC)和OBC输出端(DC)都需要电流传感器芯片。
目前流行的OBC功率等级是3.3kW、6.6kW、11kW和22kW;根据不同设计,可由单相或三相电源供电。以6.6kW单相220V/30A交流电源为例,考虑2.5-3倍的过流阈值,可采用CH704的+/-100A规格做PFC输入端的检测;在OBC输出端,考虑高压直流总线上百伏至800V之间,DC电流不大,可采用CH704的+/-50A规格实现。
汽车电子
图6:CH704在汽车OBC,
DC-DC中的应用
13,电源管理系统
电流检测芯片CHA611,CH631,CH621
高灵敏度,高精度可编程线性霍尔传感器CHA611/CHI612在新能源汽车的电量检测系统中的应用
14,刹车灯
用到位置检测芯片CH481,CH3XX
15,电动尾门
用到位置检测芯片CH481,CHA442
16,车窗/天窗
汽车电子
用到位置检测芯片CH481,CHA44X
汽车电动天窗工作原理
19,遮阳板
可以用到位置检测芯片CH912L
微功耗霍尔传感器CH912在水表物联网中的应用
CHX912/CHX912L是一种高灵敏度、极温稳定的微功率全极霍尔开关IC。专为便携式和电池供电的消费设备,如手机和便携式个人电脑到办公设备,家用电器和工业应用,平均供应电流只4μA,CHX912/CHX912L可以在1.65V至5.5V的供应范围内工作,并使用冬眠时钟系统来最小化功耗。
该装置包括时钟系统、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳定器、两个施密特触发器和输出驱 动控制器。输出被激活,具有足够的磁场强度的北极或南极。当垂直于封装的磁通密度(B)大于操作点(Bop)时, 输出将打开(拉低)并保持直到B低于释放点(BRP)。
汽车电子
   对单个磁极皆有响应,不区分N极或S极,便于安装
20,交直流充电桩
电流检测芯片CH704/CH705
意瑞半导体大电流霍尔电流传感器CH704应用案例介绍
充电桩电气防火限流式保护器及其过电流故障检测方法
审核编辑:刘清
