贴片电感有正负极之分吗 贴片电感测量方法
  贴片电感又称功率电感。大电流电感和表面安装高功率电感。它具有小型化、高质量、高能储存和低电阻的特点。一般来说,电子线路中的电感是空心线圈或带磁芯的线圈,只能通过较小的电流承受较低的电压;功率电感还包括空心线圈和磁芯。其主要特点是用粗线包裹,可承受数十安、数百安、数千安甚至数万安。
  贴片电感有正负极之分吗?
  贴片电感是否需要区分正负极或是否有方向是一个众说纷纭的问题。大多数人认为贴片电感不需要区分正负极和安装方向。真的是这样吗?
  事实上,补丁电感是极性的。但在大多数情况下,补丁电感以电线圈的形式存在。由于电感很小,在实际使用中往往没有明显的差异,基本上不影响电路的正常运行。因此,补丁电感通常被误认为没有极性补丁电子元件。
  然而,在一些精度要求很高的电路中,贴片电感不能反向连接,如仪器、计算机主板、手机主板等PWM输出端。此时,准确区分贴片电感的极性至关重要。
  贴片电感测量方法及步骤。
  两种电感测量仪器:RLC测量(电阻、电感、电容)和电感测量仪。贴片电感测量电感值的方法/步骤:
  1.熟悉仪器的操作规则(使用说明)及注意事项。
  2.打开电源,准备15-30分钟。
  3.选择L档,选择测量电感。
  4.将两个夹子互夹并复位清零。
  5.将两个夹子夹在电感的两端,读取值并记录电感。
  6.重复步骤4和步骤5,记录测量值。有5-8个数据。
  7.比较几个测量值:如果差别不大(0.2uH),取其平均值,记住电感的理论值;如果差别太大(0.3uH),重复步骤2-步骤6,直到获得电感的理论值。
