电阻器组成及特性解读
  什么是电阻器:
  电阻器是一种无源元件,几乎用于电子产品中的所有电路板。电阻器的目的是表现出对流过它的电流的电阻,因此得名电阻器(你现在一定已经猜到了)。电阻器对电流的反对称为电阻,每个电阻都以其电阻值(以欧姆为单位)来表征。
  要理解电阻器,请将其视为一根简单的导线,它不允许电子自由流动通过它,电阻器提供电阻并试图减慢电子的流动,即电流。电阻器通常由碳、金属或金属氧化膜等材料制成。电阻器的电阻特性取决于电阻器的混合物或材料的类型和数量。在上图中,您可以看到电阻器两根引线之间的碳混合物,它表现出对电流的电阻。阅读更多关于电阻器组成的信息。
  电阻器的VI特性:
  无源元件
  电阻器的电压电流特性
  要了解电阻器的工作原理,请观察上述VI特性。VI –
电压电流特性图通常显示特定组件的电压和电流之间的关系。电阻器的VI特性非常线性。正如您可以观察到的那样,当流过电阻器的电流增加时,它会导致电阻器两端的电压升高。尽管具有不同电阻的不同电阻器在相似安培的电流流过时会给出不同的电压。简单地说,我们可以说电阻两端的电压与流过它的电流成正比。是的,电阻器遵循欧姆定律,因为它们在电流和电压之间的关系本质上是线性的。请记住,欧姆定律指出:“通过导体的电流与导体上产生的电压成正比。这就产生了流行的公式V
= IR
  串联和并联电阻器:
  无源元件
  使用多个电阻器有两种形式:串联和并联。上图显示了串联和并联配置的连接电阻。要记住的重要一点是,当电阻串联时,电阻加起来。同时,当电阻并联时,整体等效电阻减小。
  串联电阻R1和R2的等效电阻将为Req = 10k + 10k = 20k
  并联电阻R1和R2的等效电阻为1/ Req = ( 1 / 10k + 1 / 10k ) = 5K
  快速解决并联电阻的技巧:当电路中使用的并联电阻具有相同的值时,将电阻值除以并联连接的电阻器数量。例如,如果并联连接3个10K的电阻,则10k /
3将产生3.33k,这是等效电阻。
