mos管小电流发热的原因
  MOS管,电源设计,或驱动电路,不可避免地使用MOS管。MOS管有很多种,也有很多功能。当然,使用电源或驱动器是使用它的开关。
  无论是N型还是P型MOS管,其工作原理本质都是一样的。MOS管通过增加输入端栅极的电压来控制输出端漏极的电流。MOS管是一种压力控制装置。通过在栅极上增加电压控制装置的特性,不会产生基极电流引起的电荷存储效应,因此在开关应用中,MOS管的开关速度应快于三极管。
  我们经常看MOS管的PDF参数。MOS管制造商使用RDS(ON)参数来定义导通阻抗。RDS(ON)也是开关应用中最重要的设备特性。RDS(ON)定义为一个相对静态的参数,用于充分驱动栅极(或驱动)电压VGS和流通开关的电流。一直在导通的MOS管容易发热。此外,结温的缓慢升高也会导致RDS(ON)的增加。MO S管数据手册规定了热阻抗参数,定义为MOS管包装的半导体结散热能力。R`JC最简单的定义是结合管壳的热阻抗。
  mos管小电流发热的原因:
  1.电路设计的问题是让MOS管在线工作,而不是在开关状态下工作。这也是MOS管加热的原因之一。如果N-MOS做开关,G级电压比电源高几V,P-MOS就相反了。未完全打开,压降过大,导致功耗大,等效DC阻抗大,压降大,U*I大,损耗意味着加热。这是设计电路中最禁忌的错误。
  2.频率过高,主要是因为有时过度追求体积,导致频率增加,MOS管损耗增加,发热增加。
  3.散热设计不足,电流过高,MOS管标称电流值一般需要良好的散热。因此,ID小于最大电流,也可能发热严重,需要足够的辅助散热器。
  4.MOS管选型错误,功率判断错误,MOS管内阻考虑不充分,导致开关阻抗增大。
  那我们如何去解决mos管小电流发热严重的问题呢?一般的处理方式是:
  1.做好MOS管的散热设计,添加足够的辅助散热器。
  2.贴上散热胶。
