如何为交流电器和强制激活LED灯构建力或压力开关
传感器激活开关或照明电路非常容易构建,并且在许多应用中会派上用场。在本文中,我们将了解如何为交流电器和强制激活 LED 灯构建力或压力开关。这些电路具有盗窃警报,自动房间照明,压力监视器等应用。
传感器
FSR 或力感应电阻器:
因此,要构建力或压力开关电路,我们需要一个传感器。这就是FSR或力感应电阻的全部意义所在。FSR通常是一个电阻器,当施加压力或力时,它表现出不同的电阻值。
力/压力开关工作:
该回路的工作从FSR感测施加到其板上的压力开始。FSR 与电阻 R1 串联以形成分压器。该分压器对的电压输出馈送到比较器的同相输入端。另一方面,使用电阻R2和可变电阻R3形成另一个分压器对。该分压器的输出电压馈送到比较器的反相输入端。可变电阻用于调节上述电路应激活的触发电压或压力。
当不施加压力时,与R1和RV3的输出电压相比,FSR和R1对的电压输出将较低。当对FSR施加压力时,其电阻下降,因此分压器对的输出电压将增加。现在同相端的电压将比反相端高。这迫使比较器的输出电压高电平激活与其相连的晶体管作为开关。
接下来是 12V 继电器,用于激活任何额定电流为 12A 的交流电器。IC LM193 的输出非常低,无法激活继电器,因此我使用了著名的 2N2222 来激活继电器。二极管 D4 充当电路其余部分的保护元件,防止继电器关闭后立即流动的反向电流。
强制激活灯:
传感器
这是强制激活开关的另一种变体,我在输出级中使用了三个高功率 0.5 瓦 LED。0.5 瓦 LED 将非常明亮,因此一旦您对其施加一些压力,该电路将非常适合点亮您的橱柜或架子。但请记住,您应该添加与LED串联的高瓦数限流电阻(在我们的例子中为1瓦)。这将确保通过电阻器的安全功耗。
校准压力开关电路:
为了校准上述电路,在FSR上施加压力后,测量由FSR和R1组成的分压器的输出电压,并打算将其固定为电路的触发点。现在将分压器R2和R3的电压输出设置为略低于上述电压。现在,只要 FSR 上有适当的压力,您的电路就会触发灯或继电器。
注意:
请记住,比较器芯片LM193只能驱动高达20mA的负载,因此建议使用晶体管开关来消耗超过20mA的负载。
您可以修改输出级(晶体管,继电器,LED)以满足您的需要。
校准对于该电路的工作非常重要,因此在使用前使用POT RV1进行适当的校准。
