最常用的可充电电池以及它们之间的区别
  随着技术的发展,可充电电池已经无处不在,这些类型的电池变得越来越强大和紧凑。本文重点介绍市场上最常用的可充电电池以及它们之间的区别。我们不会更深入地研究它们的化学成分或种类,而是它们的重要特性,它们之间的差异以及每种电池类型最合适的应用。本文将帮助您选择适合您未来项目供电的电池。
  在继续讨论项目类型之前,我想解释一下可以帮助您更好地理解解释的关键术语。
  电荷密度:
  该术语是指电池可以参考电池重量提供的电量。这以Wh / Kg表示。因此,具有高电荷密度的电池往往会提供更多的功率,同时重量更轻,但较低的电荷密度往往会在重量更大的同时提供更少的功率。
  充电/放电循环:
  电池容量往往会随着使用而恶化。此充电/放电循环表示在完全失去容量之前可以充电和放电的次数。循环时间长的电池往往使用寿命长。
  电池电压:
  这是大多数电池中串联连接的单个电池的标称电压。标称电池电压因电池中使用的化学类型而异。
  负载电流:
  电池可以提供的最大电流参考电池的总容量。一些电池能够在短时间内提供大量电流,而其他电池尽管电池容量很高,但仍只能在较长时间内提供低电流。
  在谈到电池时,还有其他术语会出现,但为了简单起见,我将在这里忽略它们。
  常用的充电电池:
  镍镉电池:
  这种类型的电池具有45 – 80(Wh / Kg)的低能量密度,标称电池电压为1.25v。它可以提供高负载电流,该电流将大于电池的实际额定电流,并且与市场上使用的其他熟悉的电池相比,具有更长的1500循环寿命。该电池以其坚固性和在不太可能的条件和温度下工作的能力而闻名。
  应用:电动工具,医疗仪器,电动设备等等。
  镍氢电池:
  这些类型的电池具有高能量密度60-120(Wh / Kg),标称电压约为1.25v。该电池的能量密度相对高于镍镉电池,但它只能在短时间内向负载提供低电流。该电池可以承受约300至500的充电/放电循环,因此它们的使用寿命很短。电池无法承受镍镉电池等不太可能的条件。但是这些电池非常环保,强烈建议您轻松回收。
  应用:便携式电子产品、电动剃须刀、摄像机等等。
  铅酸电池:
  这是所有电池中能量密度最低(30 – 50 Wh / Kg),因此该电池往往很重,不适合便携式应用。 该电池的电池电压约为2V。此外,该电池的循环约为200至300,与其他可充电电池类型相比,这又很低。它可以提供的最大负载电流与NiMh电池非常相似。然而,这种类型的电池易于制造,并且成本明显低于其他可充电电池。
  应用:UPS、潜艇、照明等等。
  锂离子电池:
  该电池具有110 – 160 Wh / Kg的最高能量密度,因此具有高容量,同时重量更轻。它还具有 500 到 1000 的高循环时间。标称单节电池电压约为3.6v,因此这些类型的电池用作单个单元来供电。提供的峰值电流相对低于镍电池。这种类型的电池成本低,其重量轻的特性使其成为现代小工具的绝佳选择。但尽管如此,这些类型的电池需要保护电路才能安全地为它们充电。
  应用:手机、笔记本电脑、收音机电子产品。
  碱性电池:
  该电池的能量密度约为 80 Wh/Kg,与镍镉电池的能量密度相似。该电池的标称电池电压约为1.5v。循环寿命约为50,比其他电池相对较短,因此使用寿命非常短。它只能为其负载提供额定电流的一半。尽管这种电池的所有成本都比其他可充电电池低得多。这使得碱性电池在低功率家用应用中非常有名。
  应用:手电筒,玩具,时钟等等。
