贴片电容器在电场中的作用
  在使用金属膜电容器时,它被用作电容器。金属膜电容器通常起到电极的作用。
  与以前的产品相比,最大的优势是产品占用量很小,特别适合现在很多小电子产品的设备。
  进一步满足人们的需求,最大限度地展示人们的利益。
  特别是产品的使用可以进一步促进产品的利益,只有这样才能进一步促进整个电压的安全。
  一般情况下,有效的金属膜电容器可以按照原理有效工作。
  没有短路或失效。在使用过程中,如果产品短路,应及时考虑是否是真正的金属膜电容。
  贴片电容器在电场中的作用。
  在电场的作用下,单位时间内发热消耗的能量称为损耗。
  各种贴片电容器规定了其在一定频率范围内的损耗允许值。
  贴片电容器的损耗主要由介质损耗、电导损耗和电容器所有金属部件的电阻引起。
  在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在。
  一般来说,在交变电场的作用下,贴片电容的损耗不仅与漏导有关,还与周期性极化的建立过程有关。
