一个可调节的50V/5A电源电路
电源/新能源
3405人已加入
  每个实验室都需要配备必要的设备。总而言之,我想说电力供应是最重要的,因为它为项目供电。电池,直流适配器可以做得很好,但随着需求的增长和项目的规模越来越大,专业且可调节的电源成为必需品。为了满足这一点,我设计了一个可调节的50V/5A电源,具有0V至50V的可变输出和0A至5A的可调电流限制。大多数简单的电源无法使输出精确到0V或0A。但在本电路中,差分放大器在(-3V)时具有负电源轨,可将输出拉低至零。
  台式电源电路图:
  电源电路
  加工:
  电源依赖于由晶体管 T1 至 T6
制成的两个差分放大器。第一个负责控制输出电流限制。第二个差分放大器控制输出电压。它们均由D5和D6产生的基准电压驱动。使用齐纳二极管和普通二极管是为了补偿基准电压发生器的热漂移。这是因为它们都具有相反的热系数。
  电压控制电路:
  电压控制电路由晶体管 T4、T5 和 T6 组成。这通过测量 T4 和 T5
基端子上的差分电压来工作。一个端子提供基准电压,另一个端子提供部分输出电压。二极管D5和D6产生的基准电压约为15.4V。因此,差分放大器必须将电压差放大3.4倍,以匹配50V输出。这是通过连接到该差分放大器反相端的分压器(R23,P3)完成的,将增益设置为输入信号的3.4倍。
  调整电源时,必须将电位计 P2
设置为其最上层。然后通过P50将最大输出电压微调至3V。由于电流检测电阻(R24)采用低侧配置,差分放大器必须校正其在电源负载时产生的压降。这就是为什么基准电压发生器连接到电源的(-)端子而不是接地端子的原因。通过以这种方式连接基准电压发生器,它允许其向上或向下漂移,其电压与电流检测电阻产生的电压降相同。因此,它在整个负载范围内保持输出稳定。
  限流电路:
  限流电路由晶体管 T1、T2 和 T3 组成。其工作原理是测量电流检测电阻产生的压降,并将其与R11和P1产生的给定基准电压进行比较。我实际上建议用
11k 修剪器替换 R220,并微调最大电流限制以满足您的要求。
  实际上,保护设置为在 5.3A
时启用。通过R11的可调值,您可以将保护设置为任何级别,最高可达6-7A,而无需补偿电路以增加功率。当保护导通时,T3降低其集电极上的电压,从而通过二极管D7产生适当的电位差。此时,它开始窃取T4的一些偏置电压。通过降低T4的基极电压,输出电压下降到足以保持通过负载的电流恒定。
