设计PCB时需要避免的7个错误分享
PCB设计
2499人已加入
印刷电路板构成了电子性质设备内部的核心。所以, 设计PCB需要密切关注和万无一失的方法。在尝试PCB原型制作时, 您会发现我们经常会遇到许多错误,甚至有些是重复的。这些错误破坏了电路板设计的整个目的,使其看起来像一块破旧的金属片,上面连接着组件。所以, 最好了解这些错误并无差错地进行PCB制造过程,以节省返工的时间和精力。
1. 铺设模式不正确
设计 PCB 和原型制作已成为一个相当自动化的过程,并且有专门用于简化此任务的软件的可用性。如果组件来自软件中的库,则处理它们变得更加容易。但是,如果设计人员选择在组件或铺设图案的选择上进行一些实验,那么建议先手动绘制原理图。由于犯错是人类,因此手动铺设的着陆模式可能有许多缺点。一个简单的提法是焊盘到焊盘间距的错误。如果这个间距甚至偏离几分之一毫米, 焊接过程变得难以进行, 从而使PCB制作更加复杂。
2. 超窄设计大电流载流走线
如果承载高电流的走线放置得不够宽,那么就不可能期望它能够处理超过几百毫安的电流。您必须知道,内层没有比外层更好的处理电流的能力。这是因为由于气流增强,外部的散热效果更好。因此,应有适当的走线宽度,以避免由于设计台过热而导致爆炸。
3. 设计PCB时使用盲孔或隐藏通孔
在设计PCB时,使用盲孔或隐藏过孔会带来很多困难。隐藏的过孔将位于两个内层内,而盲孔是将外层与内部层连接起来。然而,层在电路板上的堆叠方式会干扰这些过孔的功能。所以, 许多专家建议在设计PCB时只应使用通孔。
4. 冗长的高速走线
如果信号需要快速移动,则走线必须笔直而短。然而,很多时候,由于未能缩短走线,制造商无法实现非常高速的信号。如果您计划使采用PCB的产品在高速微处理器上运行,则您和您的计划之间可能会有很长的痕迹。因此,选择正确的走线长度来处理信号传输速度差的问题。
5. 去耦电容器的忽略/放置错误
去耦电容的放置对于PCB的正常工作至关重要。最好将去耦电容放置在需要稳定电源才能工作的引脚附近。因此,如果去耦电容未放置在电源轨上,则稳定电压无法到达需要恒定电源的引脚。还可以考虑使用带有串联电感器的电容器来创建低通LC滤波器,以吸收高灵敏度器件中的噪声。
6. 无线设计中天线的位置不正确
天线和收发器的复阻抗必须匹配,以确保它们之间的最大功率传输。即使是最优秀的电气工程师也无法创建适当的传输线,因为他们错过了对天线布局的关注。天线和收发器之间需要像LC pi网络这样的匹配电路,以微调两者之间的阻抗。有一些应用程序可以帮助您进行天线布局,必须参考这些应用程序,以避免此类关键错误。
7. 测试不当,避免第二意见
由于设计PCB是一个详细的过程, 设计人员可能会对时间和方法感到迷茫。因此,发际线短路等问题。即使在专业人士设计的 PCB 中也可能未被发现。因此, 非常有必要对 PCB 的质量和功能进行测试,例如电流, 等。设计的复杂性肯定需要第二只眼睛看。不与其他人讨论设计会导致普遍存在的错误,最终可能导致PCB无用。定期审查工作可以帮助找出单独设计中未被注意到的缺点。因此, 单打独斗不是设计 PCB 的正确方法。利用大脑的经验可以帮助你丰富你的大脑,让你更接近完美。
这些是初出茅庐或经验丰富的专业人士通常都会犯的 7 大错误。当你有一些开放的心态和批判性的方法时,学习制作高质量的 PCB 是可能的。在设计 PCB 时,您需要考虑一些小因素,例如组件的位置或走线的宽度。这些因素, 无论听起来多么卑微, 显着影响 PCB 的工作。并最终导致错误的电路板设计。使用的过孔类型也可能导致设计人员在创建PCB原型时通常会犯的错误列表。所以, 了解所有这些错误,并尽量避免在设计自己的 PCB 时出现它们.
