STM32 HAL库串口收发如何使用
  • 前言
  • 一、 HAL 库串口收发
    • 1.1 串口发送
    • 1.2 串口接收
  • 二、 收发同时串口卡死?
    • 2.1 问题说明
    • 2.2 尝试的处理方式
  • 结语
前言
对于 STM32 串口的使用,确实很简单使用 STM32CubeMX 做好初始化,就可以直接使用了。
但是最近在某些产品上使用串口同时收发的时候,发现有时候串口会收不到数据了,但是发送正常,而且这个问题再数据量大的时候很容易出现,于是乎进行了好几天的问题测试……
一、 HAL 库串口收发
先简单回顾一下 STM32 HAL库串口收发是如何使用的。
1.1 串口发送
对于 STM32 来说,串口发送有3中方式:
  1. 轮询发送;
  2. 中断发送;
  3. DMA发送;
在实际产品上,大部分项目中都用的是 轮询 方式发送,本次出现接收卡死的问题的产品也是采用的轮询发送,所以我简单的说明一下轮询发送,其他两种方式为 STM32 学习的基础问题,这里就不过多讨论。
发送相对简单,在 HAL 库实际都是使用HAL_UART_Transmit函数:
串口
在这里插入图片描述
不管是哪个串口发送,都做了个简单的发送函数:
串口
在这里插入图片描述
发送没什么好说的,简单易用。
1.2 串口接收
和串口发送一样,串口接收有3中方式:
  1. 轮询接收;
  2. 中断接收;
  3. DMA接收;
在我们正常的项目使用中,一般都是 中断接收 或者 DMA 接收,基本上不会使用 轮询接收的方式。
那么对于本次出问题的产品,我采用的是 中断接收的方式。
但是相比较发送,在 HAL 库中 使用中断接收的方式就有点 “五花八门” 的感觉。
1.2.1 标准库接收
在标准库的时候,我们经常这么用,在串口初始化的时候使用下面的语句使能中断:
//在串口初始化代码之后加上中断使能
USART_ITConfig(USART3,USART_IT_RXNE,ENABLE);
如果需要自动判断一帧数据,我们再开启一下 IDLE 中断:
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_IDLE, ENABLE);
然后在对应的中断处理函数中,直接读取 DR 寄存器(STM32F103 而言为 DR,STM32L051 为RDR),然后当 IDLE 中断产生,也可以处理一下标志位:
//自己用的,用到了 USART_IT_IDLE 标志位,有时候不合适
void USART3_IRQHandler(void)                 //串口3中断服务程序
 u8 clear3=clear3;    //消除编译器没有用到的提醒
 // u8  Res;
 if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)
   USART_Enocean_BUF[Enocean_Data++] = USART3- >DR;
   USART3_RX_BUF[USART3_Data++] = USART_ReceiveData(USART3);
   // Res= USART_ReceiveData(USART3);
   // USART_SendData(USART1,Res);while(!(USART1- >SR&USART_FLAG_TXE));
    else if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_IDLE) != RESET)
   clear3=USART3- >SR; //读SR寄存器 可以清空寄存器
   clear3=USART3- >DR; //读DR寄存器(先读SR寄存器,再读DR,为了清除IDLE中断)
   USART3_RX_STA=1;   //标记接收到了一帧数据
   //USART3_Data=0;
    }               //enocean是不是读不到一帧数据,不用一帧数据测试一下
1.2.1 HAL库接收
HAL库接收方式一
在 HAL 库函数接收的时候,其实也可以使用标准库上一样的中断标志使能:
MX_LPUART1_UART_Init();
__HAL_UART_ENABLE_IT(&hlpuart1,UART_IT_RXNE);
IDLE 中断使能:
__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_IDLE);
这种方式的处理方式,可以和标准库差不多。
在 HAL 库中,外设的中断的入口函数都放在stm32l0xx_it.c 这个文件夹中( 以STM32L051 为例),在这个文件中可以找到和标准库一样的 中断入口函数,我们可以进行如下处理:
void USART2_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */
  /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */
  HAL_UART_IRQHandler(&huart2);
  /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */
  if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2,UART_FLAG_RXNE) == SET){
      //  USART_Enocean_BUF[Enocean_Data++] = huart2.Instance- >RDR
      //  RXNE 数据处理,直接读取数据
  if((__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2,UART_FLAG_IDLE) != RESET))
     __HAL_UART_CLEAR_IT(&huart2,UART_CLEAR_IDLEF); //Çå³ýÖÐ¶Ï
     // ReceiveState = 1;
     // IDLE 数据处理,一帧数据接收标志位置位
HAL库接收方式二
但是在于 HAL 中,还有一种比较常用的开启中断方法,不是直接使能中断,而是通过调用 HAL 库函数 HAL_UART_Receive_IT
串口
在这里插入图片描述
一般的使用方式步骤:
串口
在这里插入图片描述
对于本次需要说明的问题,就是使用了 HAL_UART_Receive_IT 函数导致的,下文我们会说明,这里列出了基本的使用步骤。
二、 收发同时串口卡死?
2.1 问题说明
最近测试部反馈,产品有些时候的下行没反应,这里所说的下行,其实就是串口接收。
霹雳扒拉一大堆多余的省略 ... ... 只说几个重点:
出问题的最后现象就是串口发送正常,但是永远接收不到数据了,其他程序正常运行。
出问题只存在于串口又有接收,又有发送的产品上。
产品发送一般是周期性的,但是接收是随机的,无线信号串口接收,所以产品的出问题的情况也是随机的,但是数据量大起来肯定就会出现永远接收不到的问题。
2.2 尝试的处理方式
因为所有的一些都是按照正常流程设计的,按理来说实在是不知道为什么会这样,所以网上查询测试了好久,现在我把尝试的处理方式以及步骤记录说明一下:
2.2.1 清除错误标志位
在使用 HAL 库的时候,有4个错误 flag,如下图:
串口
在这里插入图片描述
期初还以为是某些异常错误导致的,经过网上的的一些查询,刚开始是添加了清除错误标志位:
__HAL_UART_CLEAR_FLAG(&hlpuart1, UART_FLAG_PE);//清标志
 __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&hlpuart1, UART_FLAG_FE);
 __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&hlpuart1, UART_FLAG_NE);
 __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&hlpuart1, UART_FLAG_ORE);
在需要的地方加上错误标志位清除,我是在清除串口缓存中处理的:
串口
在这里插入图片描述
2.2.2 串口溢出错误
其实串口溢出错误在上面的已经清除过标志位,因为这个问题着实搞得我头有点大,所以看到网上前人的处理方式和上面直接清除不一样,还是试了一把。
这里简单说明一下,我还特意去看了下自己的 CubeMX 设置,在设置的时候 有一个 Overrun 错误标志位,平时我们设置都不一定往下拉着看 = =!:
串口
在这里插入图片描述
然后确定了开启了串口溢出错误检测以后,我根据网上的方式,加了一个HAL_UART_ErrorCallback函数,其实就类似于HAL_UART_RxCpltCallback 函数:
串口
在这里插入图片描述
自己加了一个 出错处理函数,其实现在看来,当然也是没有用的。
2.2.3 HAL库的半双工处理?
折腾了好长一段时间,其实一开始就知道问题在于 同时收发会出问题的情况,那么继续上网找问题。
最终确定了一个问题就是:
我们都知道 STM32 串口是全双工的, STM32 HAL库在处理接收的时候会锁一下串口一会,导致变成某个短时间的“半双工”。
这个时候如果同时收发就会出现问题,最后解决的办法在这篇文章中看到了:STM32 F103串口同时收发出现死锁问题解决办法
问题在于我们使用的HAL_UART_Receive_IT函数中,有对串口加锁的操作:
串口虽然在后面有解锁:
串口
在这里插入图片描述
但是根据后期的解决方式来说,确实就是这个HAL_UART_Receive_IT函数的问题,最后使用的方式为,在产生一次中断以后开启的时候手动解锁:
串口
在这里插入图片描述
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  if(huart- >Instance == LPUART1){
    Enocean_Data++;
    if(Enocean_Data > 98)Enocean_Data = 0;
    while(HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1, (uint8_t *)&USART_Enocean_BUF[Enocean_Data], 1) != HAL_OK){
      hlpuart1.RxState = HAL_UART_STATE_READY;
      __HAL_UNLOCK(&hlpuart1);
  else if(huart- >Instance==USART1)
终于,串口不再卡死 , 成功!
结语
没想到和 EEPROM 一样,一个简单的芯片,一个熟悉的串口 ,出了这种问题 = =!还好最后解决了问题。
踩过的坑都是积累与经验,加油。
