贴片电容使用的注意事项
  使用片电容需要注意哪些问题?
  在确认使用和安装环境时,应避免在产品样本设计说明书规定的额定性能范围内使用电容器:
  1.高温(温度超过最高使用温度);
  2.过流(电流超过额定纹波电流),施加纹波电流超过额定值电容器体过热,容量下降,寿命缩短;
  3.过压(电压超过额定电压)。当贴片电容上施加的电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流会上升,其电氧物性会在短时间内恶化直至损坏;
  4.施加反向电压或交流电压。DC铝电解质电容在接通回路的过程中,会引起电容器的短路,造成电容器的损坏。如有可能对负导线施加正电压,应选用无极电容;
  5.用于反复快速充放电的电路,如快速充电,其使用寿命可能会因容量下降、温度急剧上升而缩短;
  6.在与水、盐水、油直接接触或浓缩的环境中充满有害气体(硫化物、氨等)。。直接阳光、臭氧、紫外线和放射性物质的环境。严禁在振动、冲击条件超过样品及说明书规定范围的恶劣环境中使用三环贴片电容。
