贴片电感的基本参数
  贴片电感有什么基本参数?
  各位,知道并且了解贴片电感吗?接下来,来带你了解一下:
  贴片电感主要参数有电感、容许偏差、品质因数、分布电容和额定电流等。
  感应系数又称感应器,是表示感应器产生自我感应能力的物理量。
  感应器的电感量,主要取决于线圈圈数(匝数),绕制方式,有无磁心和磁心材料等。通常情况下,线圈的数量越多,线圈的密度越大,电感量就越大。铁心线圈比不铁心线圈电感量大,铁心线圈导磁率越大,电感量越大。
  电感应的基本单位是亨利(也叫亨),用字母H表示。通常使用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μH),它们之间的关系是:
  1H=1000mH。
  mH=1000μH。
  容许偏差
  容差是指电感器标称的电感量和实际电感允许的误差。
  对于像振荡、滤波等电路的电感器,一般要求精度高,允许偏差在±0.2%~±0.5%之间;对耦合、高频阻流等线圈精度要求不高;允许偏差±10%~15%。
  质量因数又称Q值或优值,是衡量电感器质量的主要参数。
  当电感器在一定的交流电压下工作时,电感器产生的感抗与其等效损耗电阻的比值。感应器Q值越高,损耗越小,效率越高。
  传感器的质量因与线圈导线的DC电阻、线圈骨架的介质损耗、铁芯、屏蔽等因素有关。
  在线圈的匝与匝之间,线圈与磁心之间,线圈与地面之间,线圈与金属之间都有一个电容。电容越小,感应器稳定性越好;分配电容可增大等效耗能电阻,增大品质因子。常用丝包线或多股漆包线减少分布电容,有时还采用蜂窝绕线等。
  标称电流
  它的额定电流是指在允许的工作环境中能够承受的最大电流值。在工作电流超过额定电流时,感应器会因发热改变性能参数,甚至因过热而烧坏。
