精密可调电阻和精密电位计的七大区别
  精密电位计又称精密可调电位计,是一种可变电阻器,可以高精度调节自身电阻。分为五圈、十圈等。该电位计除了具有线绕电位计的相同特点外,还具有线性优异、可精细调节的优点,可广泛应用于精密调节电阻的场合,主要参数为电阻值、容差和额定功率。广泛应用于电子设备,用于音响和接收机的音量控制。
  精密电位计在国外也被称为精密可调电阻或可变电阻器。在中国,精密可调电阻和精密电位计是分开的。从精密可调电阻、电位计的结构和工作原理来看,两种电子元件基本相似,但本质上还是有一定区别的。精密可调电阻和精密电位计有什么区别?以下金奇林电子科技为你解决的谜题。
  精密可调电阻,又称玻璃釉精密可调电阻,是一种多圈可调电阻,可以用螺丝刀一直旋转。颜色一般为蓝色,有三只脚,分别是国产(成都产)和美国BOURNS(邦士)品牌。一般来说,精密可调电阻有两种标记方法:
  精密可调电阻标记方法1:小信号电路中使用的可变电阻一般只关心其标称电阻值,对功率没有要求。
  精密可调电阻标注方法2:可变电阻采用直接标记法表示标记电阻,即直接在可变电阻上标记标记电阻。在大电流应用的情况下,可变电阻也标注额定功率参数。此外,小型可变电阻的标记电阻采用3位数表示,与电阻的标记方法相同。
  谈到区别之前,我们先给大家讲讲精密电位器和精密可调电阻之间的共同点,只看前两个字,应该都能猜到,两者都是精密的,即精度相对较高的电子元件。与此同时,在某些情况下,某些应用功能确实是可以共享的。后面详细说明了具体情况。事实上,许多人并不清楚两者之间的区别,常常把两个部件搞混。接下来,我们就来介绍他们之间的几大区别。
  精密可调电阻和精密电位计的七大区别。
  1.使用寿命:精密电位计结构牢固,使用寿命长。然而,由于精密电位计使用频繁,具有机械运动,同一机器中的电位计往往首先在精密可调电阻面前损坏。然而,精密可调电阻结构简单,调节不当容易损坏,使用寿命短。然而,由于使用频率低,没有显示他使用寿命短的缺点。
  2.安装位置和使用频率:精密电位器安装在电路板或外壳上,无论采用何种安装方式,其操纵柄都需伸出外壳,一方便调整,机器在使用过程中经常会调整电位器;而精密可调电阻安装在电路板上,使用过程中一般不调整,只在故障检修调整电位。
  设备方位及使用频率:精密电位设备安装在电路板或外壳上,无论选择哪种设备方法,其操作柄都需要伸出外壳,一方便调理,机器在使用过程中经常会调理电位设备;而可调电阻设备安装在电路板上,使用过程中一般不调理,只在故障维修中进行阻值调理。
  3.操作柄:精密电位器有操作柄,而可调电阻器没有操作柄。
  4.体积:精密电位计体积大,结构牢固,使用寿命长。精密可调电阻体积小,使用寿命短。
  5.联数:精密电位器有双联电位器,但没有精密可调电阻。
  6.抗干扰功能:精密电位计金属外壳在电路中接地(操作柄与外壳连接),因此在调节精密电位计时干扰相对较小,可以达到抑制干扰的目的。然而,精密可调电阻没有接地引脚,调节时会受到人体感应的干扰。
  7.电阻分布特性:精密电位计的输出特性具有多种函数特性,不同精密电位计的电阻分布特性不同精密可调电阻的电阻分布特性相同。
