基于ic555构建的工作十分钟报警电路
警报在我们的日常生活中起着重要作用。它帮助我们每天早上醒来在时间表内做家务。这是一个类似的分钟报警电路,围绕著名的多功能芯片 555 构建,时间限制只有 10 分钟。
报警电路
工作十分钟报警电路:
该电路由简单的9v电池供电,您当然可以使用任何替代电源。555芯片在上述电路中以单稳态模式接线。分钟报警电路的设计方式是,当 555 的输出较低时,蜂鸣器会响起。如您所见,蜂鸣器连接到 3 的引脚 555,以将输入电流吸收到引脚中。
触发引脚连接在R1和C1中,使其保持高电平状态。而RV1、R2和C3构成此报警的定时元件。当电路打开时,电解帽C3开始通过RV1和R2充电。当电容电压达到阈值(2/3 Vcc)时,555 IC中的内部触发器复位,因此输出状态变为0或低电平。蜂鸣器被激活并开始向用户发出警报声音。
如上所述,RV1、R2和C3构成该电路的定时元件。时序因素可以通过公式确定
T = 1.1 * R * C
= 1.1 * (RV1+R2) * C3 (根据我们的电路)
= 1.1 * 1.1M * 220uF = 266.2 秒
时间范围约为4分半钟。然而,在实时实现它时,电解电容器开始漏电,因此当RV1处于最大位置时,我们将得到大约十分钟。可以通过调整RV1值来更改此时间范围。
