如何使用kali破解wifi密码
1.2w人已加入
1、支持监听的网卡一张(大概20多块钱,不贵)
2、以及安装kali的VMware
kali官网
kali是什么?
——kali就是一个专门用于渗透行业的Linux发行版本,里面的工具非常丰富,本文就是建立在kali系统的支持之上的
https://www.kali.org/get-kali/#kali-virtual-machines
下载位置
WIFI
下载了vm文件后可以直接用VMware打开,开机后
用户名:kali
密码:kali
正式开始
查看已安装网卡
以下的操作都需要提升权限,默认的root密码都是kali
#提升权限
sudo su
#查看网卡
airmon-ng
WIFI
如果没有,请注意是否开启了网卡在虚拟机的连接,如下图
WIFI
打开一个终端窗口
开启网卡监控
#开启网卡监控
airmon-ng start wlan0
WIFI
可以使用命令看看网卡的名字是否改变
ifconfig
WIFI
可以看到最后的那个名字已经改变
扫描wifi
airodump-ng wlan0mon
我们选择这个名叫adcd的wifi进行破解
WIFI
等待抓取握手包
上述方法后,按ctrl+c,退出扫描
输入命令
airodump-ng -w freedom -c 11 --bssid 9CA165:BC wlan0mon -ignore-nefative-oneaa
-c:指定信道
-w:指定抓去握手包的存放位置或者名字,freedom是一会抓去的握手包的名字
–bssid:指定路由器的MAC
需要更改两个参数,信道和地址,这两个参数分别是扫描wifi时确定要破解的wifi参数
WIFI
WIFI
回车后,如下界面
WIFI
从这个界面可以看出,选定的wifi一共有一个人连接,没有人连接的wifi是无法破解的
爆破 抓取握手包
这个步骤,说白了,就是将一个用户踢下线,让他重新连接WIFI,这样我们就能监听并且截取到握手包
重启一个终端窗口,一样的,申请管理员权限,密码默认:kali
sudo su
执行如下命令,同样的,需要输入上一步的两个参数,一个客户机的MAC,和路由器的MAC
aireplay-ng -0 2 -a 9CA165:BC -c A44674:29 wlan0mon
-a:指定路由器的MAC
-c:指定客户机的MAC
WIFI
执行成功后如上图,表明该客户机以及被成功的踢下线,我们要做的就是等待客户机重新连接,他只要重新连接了,我们就能抓到握手包,进行跑字典破解
抓取成功
当第四步的终端窗口出现如下
WIFI
表明成功抓取到握手包,进行下一个步骤 注意!!这里抓到包一定要按ctrl+c退出抓包,不然抓到的握手包用不了哦
开始破解
包在**/home/kali/**文件夹下,找到名叫freedom-01.ivs文件,这个就是抓到的包
WIFI
然后就是字典,我个人建议将字典一同放在该目录下
WIFI
然后再次重起一个终端窗口,输入如下命令
ircrack-ng -w pass.txt freedom-*.ivs
WIFI
回车开始解密
WIFI
能否成功看字典的是否强大,也看脸
WIFI
成功界面
WIFI
失败界面
WIFI
温馨提示
kali学的好,牢饭少不了 本教程仅用于学习,请大家谨慎使用
        责任编辑:彭菁
