雷达人体感应技术赋能照明行业
在我们日常生活中,自动感应灯无处不见。家庭过道里的声控灯、酒店走廊里的红外感应灯、院落门前光感灯等等。
或许它是你回家时候,迎接你的第一盏灯
又或许是夜晚照亮睡梦和心灵的陪伴~
更方便的是一盏灯
可以避免这些情况
晚上睡意正酣时
突然想去卫生间或起身拿东西
纠结许久......
最后终于决定起来
漆黑的夜晚,晕晕乎乎起身,
只能开个灯,却瞬间亮瞎眼
或者是因为看不清被磕碰、摔倒等意外
那酸爽不敢相信
各式各样的感应灯不需要使用开关就能自动开启,使用起来非常便利。目前感应灯一般通过四种方式实现:光感开关、声控、红外线、雷达
今天小安就来具体聊聊这四种感应灯的工作原理以及使用场景。
01 光感感应灯
光感感应灯常用于一些夜晚需要自动照明的地方,如院落门前灯、城市道路的路灯、广告牌等。
其工作原理是通过光敏元件(如光敏电阻、光敏二极管等)感知环境光线的强弱,当光线强度超过或低于设定的阈值时,就会触发开关的状态改变。简单点讲就是白天光线较强时,灯就不会亮,夜晚光线较弱时,灯就会点亮。
它的不足就是当处于黑暗环境时,灯会一直点亮,不能实现精准控制,节能效果不太理想,且容易受到灰尘或障碍物影响其使用效果。
02 声控感应灯
声控感应灯应该是大家都比较熟悉的,也是应用较早的一种自动控制方式,通常应用于楼道、过道、走廊、停车场等地方。
其工作原理就是通过声音传感器(如麦克风)收集声音信号,控制电路对接收到的声音信号进行分析和处理,当声音信号强度达到或超过设定的阈值时,控制电路会触发灯的开关。为了避免短时间内的噪声触发,声控感应灯通常还会设置延时控制功能。即在灯光关闭或开启后,会延迟一段时间后再次检测声音信号,以确保信号的稳定性。
生活中很多地方都使用声控感应灯,确实提升了照明便利与节能效果。但是,声控灯误触发率高,容易导致频繁的误开关,如汽车鸣笛就能误开启...且在使用过程中,每次开灯前,还需跺脚拍手发声或吼几嗓子,就造成了一定的体验不佳。
03 红外线感应灯
红外线感应灯是在声控的基础上做出了进一步的改良,可以在悄无声息的情况下,实现开灯动作。红外线感应灯主要应用于需要自动感应人体并控制灯光的场景,如门口、玄关、走廊、车库等。
它主要是通过一个热释电传感器、菲尼尔透镜以及外围控制电路组成。其工作原理为热释电传感器可以感应人体温释放的热辐射,菲尼尔透镜则可以收集和聚焦人体释放红外线。当有人出现在感应范围内时,菲尼尔透镜将人体热量释放出来的红外辐射聚焦到热释电传感器上,再由热释电传感器输出一个控制型号到后段电路,实现灯的亮灭控制。
红外线感应灯相较于声控灯,做到了人来灯亮,人走灯灭,无需声音控制,避免噪音干扰,也避免了无效电源的损耗。
但是,红外线感应灯也有一些缺点,它受到环境因素影响较大,在环境温度和人体温度相近时会出现误判甚至失灵。由于被动红外穿透力比较差,在人体的红外辐射被其他物体遮挡住的时候,不容易被探头接收到,有时会出现无法感应的现象。另外,其识别灵敏度很低,对于人体微动状态的识别效果较差,影响用户体验。
04 雷达感应灯
雷达人体感应相对前面几种控制方式就完美了很多,现在广泛应用于家居照明、商业照明、地下车库、道路照明灯等场所。
其工作原理是通过发射微波/毫米波探测移动物体,继而产生相应的开关操作。当检测到人体靠近时,控制电路会触发灯光的开关,做到人来灯亮,人走灯灭。相比于人体红外感应,它具有抗干扰能力强、不受温度、湿度、光线、气流、尘埃等影响,并且可以安装在一定厚度非金属的外壳里面,无需外露,在实现感应功能的同时,也可保持外观的整体协调和美感(微波/毫米波感应的灯具可以做到和普通灯外形完全相同)。
安信可Rd-04人体感应雷达
安信可Rd-04低成本低功耗雷达模组,支持感应人体微动、运动,适用于人来灯亮,人走灯灭功能场景,可应用于书房、走廊、走廊、车库、仓库、地下室、电梯入口、门等照明场所。
安信可Rd-04是基于富奥星的 XBR818 芯片而设计的微动、运动感知模组。其中心频率为 10.525GHz,基于多普勒雷达原理,芯片内置算法,无需外挂单片机,超高性价比。主要针对低成本或低功耗的应用领域,该产品定位为微动、运动感知场景应用,适合壁挂或吸顶安装。
Rd-04参数
型号:Rd-04
芯片:XBR818
封装:DIP,标准2.0mm排针
尺寸:15.0*15.0mm
天线形式:板载天线
频谱范围:10.275-10.775GHz
工作温度:-40℃ ~ 85℃
存储环境:-40℃ ~ 125℃, < 90%RH
供电范围:供电电压3.0V ~ 3.6V,供电电流 ≥100mA
支持接口:IIC
可用IO数量:2
Rd-04尺寸仅15*15mm,具备不穿墙、抗干扰、体积小、杂波和高次谐波抑制效果好、高稳定性和一致性等优点。该产品适合嵌入式隐蔽设计,不受温/湿度、油烟、水雾等影响,可广泛应用干各类灯具,如球泡灯,筒灯,吸顶灯。还有一此低功耗应用场景,如可视门铃、猫眼、门锁、低功耗摄像机等,为设备制造商提供模块,即插即用。
审核编辑:汤梓红
