MSPM0开发应用指南合集
本文总结归纳了MSPM0的一些应用指南,希望给到工程师朋友们一定的帮助。
开发资源:
此链接直达MSPM0L1306的官网页面,下载技术文档中最重要的三个手册,数据手册,勘误表,以及用户指南,有中文版本,但是以英文版为准。
往下拉,点击软件开发选项卡,看到如下页面,MSPM0-SDK是SDK和例程的安装包,SYSCONFIG是代码生成工具,类似ST的CubeMX,UNIFLASH,用于下载bin和hex文件,swd下载支持JLINK和XDS110,串口下载只能使用XDS110。
应用指南
01 1. 5V 接口
该示例演示了如何使用 MSPM0 器件上的漏极开路 IO (ODIO)与高达 5V 的信号进行连接。通过使用外部上拉电阻器,开漏 IO 允许在高于 MSPM0 VDD 电源电压的电压电平下跨多个电压域进行通信。
02具有 PWM 功能的 LED 驱动器
PWM 占空比与 LED 的亮度直接相关。在应用中使用 LED 作为指示灯或光源时,可以使用 PWM 信号来驱动 LED 亮度和功耗。MPSM0 中的计时器模块可用于生成具有不同频率和占空比的 PWM 信号。该示例代码以心跳方式调暗和调亮 LED,以显示可用于驱动 LED 的整个 PWM 占空比范围。
03动态可编程增益放大器
该子系统演示了如何在可编程增益放大器 (PGA) 配置中设置 MSPM0 内部运算放大器,动态更改增益,输出放大 的信号以及使用 ADC 读取结果。该配置使用户能够使用具有高增益的小输入电压信号极大地提高分辨率,但随后 仍然能够通过更改为较低的增益来对较大的信号进行采样。
04用于 ADC 的 DMA 乒乓
用于 ADC 的 DMA 乒乓示例演示了如何使用 DMA 在两个不同的缓冲区之间传输 ADC 数据,这也称为 DMA“乒 乓”。DMA 乒乓通常用于将数据传输到一个缓冲器,同时 CPU 使用另一个缓冲器。如图 1 所示,蓝色路径显示 DMA 将数据传输到缓冲区 1,CPU 从缓冲区 2 获取数据。当路径切换时,DMA 将数据传输到缓冲区 2,CPU 从 缓冲区 1 获取数据。这种技术的好处是整个应用程序的运行时更短,因为 CPU 在任何时候都可以自由地对一部分 数据进行操作。在该示例中,ADC 配置为单次转换模式,DMA 和 CPU 将在每次转换后在缓冲区之间切换。
05热敏电阻温度检测
该子系统使用与正温度系数 (PTC) 热敏电阻 (TMP61) 串联的电阻器构成分压器,从而产生随温度呈线性变化的输 出电压。通过在缓冲器配置中设置 MSPM0 内部运算放大器并使用 ADC 进行采样来读取该外部电路。如果测量到 温度升高,RGB LED 将变为红色;如果温度降低,LED 将变为蓝色;如果温度没有显著变化,LED 将保持绿 色。本文档不详细介绍如何根据 ADC 读数计算温度值,因为此类计算取决于所选的热敏电阻。
06跨阻放大器
该子系统演示了如何将 MSPM0 内部运算放大器设置为跨阻放大器 (TIA) 配置并使用内部 ADC 读取输出。跨阻运 算放大器电路可以将输入电流源转换为输出电压。电流到电压的增益基于反馈电阻。
07EEPROM 模拟
本文档描述了 A 型 EEPROM 仿真的结构和行为。然后,介绍了相关 API 的使用。此外,还向用户提供了相关代码。用户可以调用应用程序中的函数来写入、读取和修改数据。
审核编辑:汤梓红
