真切体验电机制造过程!
   电机制造工艺是机械制造工业中的一部分,和一般机械制造工艺比较,电机制造工艺具有以下特征:
  1、电机产品种类繁多,每一品种又按照不同的容量、电压、转速、安装方式、防护等级、冷却方式及配用负载等,分为许多不同的形式和规格。
  2、电机各零部件之间除了有机械方面的联系外,还有磁、电、热等方面的相互作用,零部件制造质量要求严格,个别零部件中的缺陷很容易影响产品不能正常运行,甚至报废。
  3、电机制造工艺内容比较复杂,除了一般机械制造中的机械加工工艺外,还有铁心、绕组等零部件制造所特有的工艺,其中手工劳动量的比重相当大,工件质量也较难稳定。
  4、电机制造所用的原材料,除一般金属结构材料外,还有导磁材料、导电材料、绝缘材料,材料的品种规格多。5、电机制造中,使用非标准设备的数量相当多,所需的非标准工艺装备也较多。
  电机制造工艺内容:
  1、机加工工艺:包括转子加工、轴加工。
  2、铁芯制造工艺:包括磁极铁芯的冲片制造、冲片叠压。
  3、绕组制造工艺:包括线圈制造,绕组嵌装及其绝缘处理(包括短路环焊接)。
  4、鼠笼转子制造工艺:包括转子铁芯的叠压,转子压铸。
  5、电机装配工艺:包括支架组件的铆压,电机的主副定子铆压和装配等。
  在电机制造中,同样的设计结构和同一批原材料所制成的产品,其质量往往有相差很大的现象(铁耗值相差可达40%,线圈绝缘耐压强度相差可达80%,电机的使用寿命相差好几倍。)其所以如此,除原材料、外购件、外协件的因素外,一个重要的原因就是工艺不够完善或未认真按工艺规程加工。(如:转子铸铝、转子加工、支架铆压、定子短路环铆压等等),在制造过程中所造成的缺陷,不是零部件检查时容易发觉出来的,如果将有缺陷的零部件用到产品上去,就会造成产品质量下降和使用寿命降低。
  在当前电机品种的生产规模越来越大,自动化的程度越来越高,对所用电机的运行可靠性和质量稳定性的要求越来越严格。
  因此,采用合理的工艺方案和工艺方法,并认真执行,是保证电机质量必备的主要条件。生产量越来越大,采用专用的设备和专用的工装就越多,工艺工作越细致,则生产效率就越高,产品成本则越低,质量越稳定。
  工艺工作是产品设计和车间生产的桥梁,工艺工作是将产品设计的意图通过工艺文件的形式传达给有关部门执行,如:工艺卡片、工艺守则、工艺过程卡片、产品工艺流程图等。
