隧道、地铁人员定位系统
1.2w人已加入
在隧道和地铁内,人员密集、流动大,人员管理和安全成为保障运营的重要组成部分。然而,如何做到对地铁隧道内的人员进行有效的监控,以减少事故的发生,提高管理水平和应急反应能力呢?目前隧道、地铁人员定位系统在国内外都得到了广泛的应用。
为了使这类系统更好地发挥作用,需要解决以下几个问题:
1、人员定位系统如何做到实时、准确和安全。
2、如何进行有效的监控管理。
3、如何确保人员安全,防止事故发生。
监控
人员定位
隧道、地铁人员定位系统是利用无线射频技术和网络技术,实现对地下隧道及地铁内的人员、车辆等目标进行实时跟踪定位,并可与应急指挥中心联动,当发生紧急情况时,可在第一时间得知被困人员的位置信息,并能在应急指挥中心发出求救信号,为抢险救援赢得宝贵时间。该系统具有实时监测、实时报警、动态管理等特点,能够提高管理水平,降低事故发生几率,及时发现和处理险情,保障人员安全。
安全区域划分
为了确保人员安全,地铁隧道内需要划分安全区域。地铁隧道一般比较长,一般根据各区间长度、隧道出入口位置划分安全区域,同时考虑到列车运行速度,每个区间需要划分一个或几个安全区域。具体的安全区域划分方法可以根据实际情况自行设置,既可以按照各个区间划分,也可以按照列车行驶速度来划分。此外,还可以根据需要在每个安全区域内设置特定的信息读写器,如固定位置的信息读写器,这样可以在需要时获取某个区域内的特定信息。
人员跟踪
人员跟踪系统能够实现对特定人员的精确定位、跟踪、实时定位和自动报警等功能。当人员进入到隧道时,系统会自动发送信息到电子地图上,根据电子地图上的指示,可以迅速准确地确定该人员的位置。当人员需要撤离时,可以在电子地图上通过按钮快速确认该人员的去向,以便迅速组织疏散工作。同时,系统还可以通过报警功能,及时向有关部门报告事故发生的情况和处理措施,为迅速组织事故抢救提供依据。
数据查询
本系统的数据查询功能主要由隧道监测信息管理系统和数据库两部分组成。通过查询功能,可对隧道内各人员、车辆、设备等的实时位置数据进行查询,同时也可查询历史时间和空间信息。此外,还可进行统计分析,例如人员分布密度分析、人员分布规律分析、区域内停留时间统计等。
系统功能
1、系统能实时获取人员的位置信息,实现定位人员的实时跟踪与报警功能。
3、系统能在紧急情况下,根据设定的程序,向指定人员发出报警信息,并能够与监控中心的报警联动。
4、系统可设置区域监控和重点监控两种监控模式。
5、系统可将各监控点实时的信息数据进行存储并可在短时间内重新查询,以获得更多的信息。
6、系统可将历史数据按时间顺序自动分类存储。
7、系统具有较强的统计功能,包括人员密度统计、人员移动情况统计等。
8、系统可按照预设程序生成报表并打印。
审核编辑 黄宇
